A6 C6 - znowu słychać rozrząd...
Soolider123
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Witam, rok temu wymieniłem rozrzad kompletny, slizgi z napinaczami w a6 c6 3.0 tdi BMK. Problem jest taki że na zimnym silniku go nie słychać nawet jak stoi 3-4 dni a po jeździe gdy zostawię go na godzinę, dwie odzywa się na 1-2 sekundy... Olej jaki leje to Shell 5w30... A zrobiłem przez rok 40 tysiecy km, olej wymieniam co 10-11 tysiecy km... W czym jest problem? Tak ma być? Nie była wymieniana pompa oleju, to ona może powodować takie zachowanie rozrzadu? Strasznie mnie denerwuje te grzechotanie a nie będę co 40 tyś km płacił 6500 za wymianę rozrzadu... Dzieki za pomoc..
gozdzik77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
Re: A6 C6 - znowu słychać rozrząd...
Rozrząd zakładałeś Febi ,SWAG? Nie jesteś pierwszy który krótko po wymianie tj. 30-40 tyś. km znowu go słyszy tylko przy odpalaniu. Taka jest konstrukcja tych hydro-napinaczy że one się cofają (nie mają blokad zębatkowych a sprężyny które w nich są po prostu za słabe) i dlatego przy rozruchu napinacze muszą dostać olej pod ciśnieniem żeby napiąć łańcuchy. Pompa oleju nie jest niczemu winna.
Uważam że rozrząd w tych silnikach należy wymienić wtedy jak go słychać w czasie normalnej pracy a nie 1-2 sekundy po odpaleniu.
A6 C6 3.0.TDI QUATTRO 225PS-BMK manual 2005r
Soolider123
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2007
A olej może coś pomóc? Jeśli tak to jaki polecacie? Czyli w sumie normalne jest to że czasami go slychac?gozdzik77 pisze: ↑06 maja 2021, 04:57Rozrząd zakładałeś Febi ,SWAG? Nie jesteś pierwszy który krótko po wymianie tj. 30-40 tyś. km znowu go słyszy tylko przy odpalaniu. Taka jest konstrukcja tych hydro-napinaczy że one się cofają (nie mają blokad zębatkowych a sprężyny które w nich są po prostu za słabe) i dlatego przy rozruchu napinacze muszą dostać olej pod ciśnieniem żeby napiąć łańcuchy. Pompa oleju nie jest niczemu winna.
gozdzik77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
Ja uważam że jest to jak najbardziej normalne że 1s go słychać, nawet jest to napisane w instrukcji obsługi od A6 C6 że może go być słychać po odpaleniu. Raczej zmiana oleju za dużo nie zmieni. Ja leje 5w40 i też 1s go słychać, poprzedni właściciel lał 5w30 i było tak samo.
motogold
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Też jest pytanie,jaki tam rozrząd wsadziłeś ? Markowy czy ten chiński ,co w kpl.z zębatkami jest za śmieszne pieniądze ?.Moja ma 350 i jest jeszcze ori rozrząd oprócz prawego napinacza,bo zmieniałem głowicę.I gdy jest po 2-3 dniach postoju,to przez 1s słychać a później już nie.
MCGregor76
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Ja przy okazji wyjmowania skrzyni miałem wymieniany sam napinacz łańcucha w ASO też ok 40tyś temu I mam tak samo, że jak odpalam po kilkudziesięciu minutach to 1-2s zagrzechocze i potem jest spokój. Uważam, że nie ma się tym co przejmować, problem zaczyna się jak podczas pracy słychać rozrząd.
Soolider123
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2007
Rozrzad wymieniłem na firmy SWAG. Kpl czyli wszystkie slizgi napinacze, łańcuchy itd. Cały koszt wymiany to 6100 oczywiście z robocizną. Olej staram się wymieniać co 10-11 no max 12 tysiecy km. Co myślicie o oleju Ravenol VMO SAE 5W-40 CleanSynto C3 czy to coś by pomogło? Obecnie leje Shell 5w30...
gozdzik77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
Ja leje ten olej Ravenol VMO SAE 5W-40 CleanSynto C3 . Uważam że jest bardzo dobry. Wymieniam go co 10-12 tyś km. W poprzednim aucie też na nim jeździłem (1.9 tdi 115 na pompowtryskach jak sprzedawałem to auto to miało 350 tyś km i chodziło perfekcyjnie). Z tym że ja nie mam Fabrycznie DPF-a w C6 3.0TDI.
Soolider123
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2007
Ja też posiadam wersję bez DPF. Dzisiaj paląc go rano nie było słychać rozrządu. Później już tak jak odpalałem go po pracy... Wieczorem pojechałem na przejażdżkę no i cisza nic, zero odzewu rozrzadu... Dziwne są te silniki... Może wymiana oleju coś pomoże...
gozdzik77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
Olej zasze warto zmienić na lepszy, ale wątpie żeby ci z tego powodu rozrząd po uruchomieniu się wyciszył. Już taka jego konstrukcja i nic na to nie poradzisz.Soolider123 pisze: ↑19 maja 2021, 23:14Dzisiaj paląc go rano nie było słychać rozrządu. Później już tak jak odpalałem go po pracy... Wieczorem pojechałem na przejażdżkę no i cisza nic, zero odzewu rozrzadu... Dziwne są te silniki... Może wymiana oleju coś pomoże...
januszm
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
tez tak kiedys myslalem dopoki nie wpadlem na strone oil-klub.de.
tam oddaja oleje do analizy nowe, jak i rowniez po roznych przebiegach, oczywiscie tez na roznych silnikach.
tak na szybko, lista tych lepszych olejow norma 50400/50700:
Mannol Energy Combi LL 5w-30 (MN-7907)
Total Quartz Ineo long Life 5w-30
Addinol Super Light 0540 5w-40
Fanfaro O.E.M. 5w-30 (6719)
Mobil 1 ESP Formula 5w-30
Soolider123
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2007
Czyli co? Myślę też o Penrite 5w40... Strasznie drażni mnie ten rozrząd... Myślicie że by to pomogło?
gozdzik77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
Możesz zmienić olej ale nie spodziewaj się spektakularnych różnic jeżeli chodzi o te dzwięki przy rozruchu (taka to już jest konstrukcja tych napinaczy). Natomiast może się poprawić kultura pracy silnika. Ja dodatkowo dolewam olej 2t do paliwa i powiem Ci że silnik pracuje tak aksamitnie że jak się rozgrzeje to nie przypomina pracą diesla.
motogold
- Imię: Sławek
A masz z dpfem czy bez ? Bo też leję do drugiego auta olej i nie wiem,czy nie będzie miało to,negatywnego skutku dla dpfa.gozdzik77 pisze: ↑01 cze 2021, 10:20Możesz zmienić olej ale nie spodziewaj się spektakularnych różnic jeżeli chodzi o te dzwięki przy rozruchu (taka to już jest konstrukcja tych napinaczy). Natomiast może się poprawić kultura pracy silnika. Ja dodatkowo dolewam olej 2t do paliwa i powiem Ci że silnik pracuje tak aksamitnie że jak się rozgrzeje to nie przypomina pracą diesla.
gozdzik77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
Nie mam fabrycznie DPF-a. Są oleje 2T niskopopiołowe które nie zaszkodzą DPF-owi.
