Audi a6 c6 2.7tdi 2006 dpf/egr
kiczaaa
Imię: Wojciech
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: kiczaaa » 05 maja 2021, 22:11
Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc w odnalezieniu czujnika temperatury/ciśnienia bo chciałbym użyć preparatu do czyszczenia dpf i na puszce jest napisane żeby zdjąć czujnik ciśnienia lub temperatury i przez ten otwór zaaplikować preparat do czyszczenia, i sęk w tym że nie wiem gdzie znajdują się te czujniki.
druga sprawa to odnośnie błędów i co one oznaczają:
a)Przewód kolektora dolotowego (blok 2) - Nieosiągnięcie wartości granicznej, za niska wartość rezystancji.
b)System EGR - niewystarczający przepływ, pozycja wczesna nieosiągnięta.
Re: Audi a6 c6 2.7tdi 2006 dpf/egr
Post autor: mat1324 » 06 maja 2021, 21:56
Do wyczyszczenia masz kolanko, które idzie od EGR do dolotu. Jeśli chodzi o preperaty do DPF, to odpuść sobie takie zabawy. W A6 jest filtr suchy, a nie mokry, a wystarczy dobrze wypalić go na postoju za pomocą kompa. W razie czego masz przed samym DPFem czujnik temperatury spalin.
kiczaaa
Imię: Wojciech
Post autor: kiczaaa » 09 maja 2021, 14:34
teraz wyskoczyły nowe błędy i silnik ciągle wchodzi w tryb awaryjny
błędy:
012597 IMRC (regulacja długości przewodu kolektora dolotowego) - nieosiągnięcie dolnej wartości granicznej
009263 Filtr cząsteczek diesel (blok 1) - zablokowanie/zanieczyszczenie sporadyczny
