czujnik poziomu oleju silnik BRE
witam problem napewno poruszny nie raz ale niepotrafie znalezc.problem czujnika poziomu oleju....3czujniki zmienione,czujnik w masce przy zamku tez zmieniony.ale po kazdorazowym przejechaniu 33mil,kontrolka oil level min.pompa oleju tez zmieniona jakis czas temu i dalej to samo....moze ktos wie co jeszcze sprawdzic dzieki i pozdrawiam
michal
ZAGATO
- Imię: Nie ma imienia
- Rocznik: 2021
- Moje auto: Nie znam profilu
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Re: czujnik poziomu oleju silnik BRE
Sprawdz kabelki co do czujnika w misce idą.
A6 c5 1.9tdi afn
A6 c6 2.0tdi blb
A6 c6 2.0tdi blb
Hej wszystko sprawdzone prád dochodzi jezeli odlacze czujnik to po chwili na fisie wyswietla sie blad czujnika.jedynie co przychodzi mi do glowy puszka bezpieczników w podszybiu znaczy przekazniki moze przeczyscic?sam juz niewiem ale dzieki
michal
ZAGATO
- Rocznik: 2021
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Prąd moze dochodzic ale czesto sie kabelki przecierają przed czujnikiem.
A6 c5 1.9tdi afn
A6 c6 2.0tdi blb
A6 c6 2.0tdi blb
prad sprawdzony po odlaczeniu czujnika wyskakuje blad.ok a ma ktos moze etke gdzie jest kostka w ktorej lacza sie kable to bym sobie sprawdzil czy jest przeplyw?czy to ta niedaleko podszybia?kolega dal mi czujnik z 1.9 troche krótszy ale moze zaloze i sprawdze.pozatym ile oleju wchodzi do bre?niby napisane ze 3.8.ale jak wlalem tyle to jest min,dzieki wielkie za pomoc
michal
