A6 C6 2.7TDI 163KM jakie świece żarowe?
ceku
- Imię: Nie umiem
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.5TDI AKE 180KM
Witam. Mam mały problem z doborem świec żarowych. Oryginalnie zamontowane są Beru 059963319e. Są to świece z czerwonym paskiem i całkowitą długością 127mm. W sklepie powiedziano mi że Beru ma teraz inne oznakowanie, a odpowiednik starego numeru ma 130mm długości. Różnica jest tylko w długości elementu grzejącego. Zamiennik NGK Y-609AS Nr49 ma długość 127,7mm, ale sporo droższy od Bosch czy Beru. Pytanie jest takie, czy można wkręcić 130mm zamiast 127mm? Dodam że Beru o tym samym numerze 059963319 z końcówkami AB, F mają długość 130mm.
motogold
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: A6 C6 2.7TDI 163KM jakie świece żarowe?
Poniżej masz sklep,gdzie są Twoje z nr ,którego szukasz.
https://allegro.pl/oferta/swieca-swiece ... 6985105975
ceku
- Imię: Nie umiem
- Rocznik: 2005
Tak, widziałem, ale męczy mnie ta długość. W moim autku mają długość 127mm, a te z linka 130mm. Czy można zamontować dłuższe o te 3mm? I dzięki za link
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Z końcówką E są dość stare i najnowsze mają oznaczenie 059963319AB. Gdybyś teraz poszedł do ASO, to właśnie takie dostaniesz do swojego auta. Na nowych nie jest już BERU tylko Borg Warner. Możesz śmiało kupować nowsze i nie patrz na długość. Ważne, że numery się zgadzają i mają czerwony oring na górze. Nie zdziw się jak przyjdą i będą miały ciemne końcówki, które wyglądają jakby były używane. One po prostu są testowane i rozgrzewane na próbę.
Poniżej masz link do kompleciku. Kupowałem od nich kilka sztuk tych świec i były oryginalne, ale w opakowaniach zastępczych. Sami kupują je w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk w atrakcyjnych cenach i sprzedają na sztuki.
https://allegro.pl/oferta/6x-swieca-zar ... 9834103776
![Obrazek]()
ceku
- Imię: Nie umiem
- Rocznik: 2005
O to mi właśnie chodziło. Wielkie dzięki i Wesołych Świąt
motogold
- Imię: Sławek
Potwierdzam.Też u nich kupiłem i pasują.
Wesołych i zdrowych Świąt.
- Imię: Mateusz
Nie proponowałbym linku, który nie jest pewny
