A6 c6 3.0 tdi, bmk, przestał odpalac
Marczyk
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: Marczyk » 20 lis 2020, 11:17
Witam wczoraj wymienialem napinacz górny rozrzadu od strony pasażera odkrecilem stary wkręciłem nowy po czym auto nie chce odpalić kręci i tak jakby chciał załapać za którymś razem ale nie odpala błędy wyskakują camshaft position senson g40 implausible sygnal co się moglo stać, przy wymianie odkręcalem dwa przewody od filtra paliwa żeby mieć lepszy dostęp później je włożyłem , vcdsem włączyłem pompe paliwa poluzowalem śrubke na filtrze i aż pryskalo z niej także paliwo jest dziwne jest że teraz wyskakuje błąd walka/Wału a go nawet nie ruszalem pomóżcie panowie. Dodam że nie stosowalem blokad po prostu odkrecilem prawa górną pokrywe wykręciłem stary napinacz i wkręciłem nowy, jak to teraz odkręcić panowie auto stoi pod domem uziemione...
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: A6 c6 3.0 tdi, bmk, przestał odpalac
Post autor: motogold » 20 lis 2020, 12:01
Prawdopodonie przestawiłes rozrząd.Lub uszkodziłeś czujnik .Błąd jakiś wyskakuje oprócz komunikatu ?Przy zmianie napinacza,mógł się przestawić rozrząd.Inne napięcie łańcucha i wychodzi inny czas wtrysku.
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Post autor: gozdzik77 » 20 lis 2020, 12:28
Naj prawdopodobniej przestawił się rozrząd
A6 C6 3.0.TDI QUATTRO 225PS-BMK manual 2005r
Marczyk
Rocznik: 2004
Post autor: Marczyk » 20 lis 2020, 12:46
Tak już jestem na 99 % pewien że przestawilem rozrząd , nie mam kurcze blokad będę musiał sobie ś kombinować teraz jak go najlepiej ustawić lewa pokrywe od napinacza już prawie odkrecilem zostały mi dwie śrubki dolne najgorsze, ustawić silnik w punkt zero wkręcić blokadę te dolna w miskę , później na tej lewej nie ruszanej stronie też blokadę i ustawić te prawa dobrze myślę?
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 20 lis 2020, 19:08
Dobrze kombinujesz :)
Fakt,mogłeś dolną blokadę wkręcić od razu ,to pewnie byś nie miał teraz problemu.
Marczyk
Rocznik: 2004
Post autor: Marczyk » 20 lis 2020, 20:17
Na innym "znanym" Forum mnie wszyscy wyśmiali i napisali żebym nawet się nie brał za składanie tego na blokady bo i tak jest po silniku wiem wiem nie pomyślałem głupio zrobiłem ale dzisiaj kupiłem specjalnie nowy zestaw blokad do tego silnika i jednak chciałbym spróbować go ustawić i odpalić.. Dzisiaj tak jesCze zerkalem na ten silnik, i, za bardzo nie mam jak zakręcić walem tzn nie mam za co złapać klucza za co najlepiej kręcić jak silnik zderzak itp wszystko jest w budzie?
Dobra jutro z rana zobaczę czy podpasuje klucz do walu który mam w zestawie
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 22 lis 2020, 18:24
Stawiam na uszkodzony czujnik położenia lub jego kabelkolegie w okolicach wtyczki . A tam zapewne rączki wkładałeś
Oczywiwcie mogłeś przestawić rozrzad ale błąd wskazuje na ta dolegliwości.
