Audi a6 c6 3.0tdi obroty
marcepan999
- Imię: Marek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
- Napęd: RWD
Witam, zauważyłem ze jak odpalam samochód na zimno temp poniżej 10/15 stopni to ma obroty gdzieś 800,jak się rozgrzeje do 90stopni, to spadają na wolnych obrotach do około 700, teraz zauważyłem ze jak jest np. na dworze około 15-20+stopni to jak odpalę to właśnie mam 800,ale po 1 minucie spadną do 700 obrotów, zauważmy że silnik teoretycznie jest zimny? a jak jest chłodno poniżej 10/15 stopni to muszę auto rozgrzać aż płyn osiągnie temp.90 i wtedy są obroty gdzieś w okolicy 700,jak ma np. 70 stopni to chodzi na 800 obrotów. czy coś jest z czujnikami temp czy jak?.
januszm
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Audi a6 c6 3.0tdi obroty
w moim 2.7tdi chodzi od zimnego startu na 800umin, po osiagnieciu lekko powyzej 70° na wskazniku spadaja na lekko ponizej 700umin.
Tak jest przy aktualnej temperaturze zewnetrznej (10-13°).
stoi auto na dworze i jest 20° to moze po odpaleniu chodzic na 700umin.
marcepan999
- Imię: Marek
- Rocznik: 2015
- Napęd: RWD
U mnie jak jest powyżej 15 stopni to chodzi na 800 jak pierwsze odpalenie do około 1 min i spada do 700 obrotów ,im cieplej na dworze np. 25/30 stopni to po kilku sekundach spada do 700 na pierwszym dopaleniu np. po nocy.
Jak jest poniżej 15 stopni to musi aż się rozgrzać silnik/płyn chodzący do co najmniej 70/90 stopni żeby te obroty spadły.
marcepan999
- Imię: Marek
- Rocznik: 2015
- Napęd: RWD
Mam takie pytanie jeszcze gdzie w audi a6 c6 lift 3.0tdi 240km znajduję się dpf, pod maską czy pod podwoziem.?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Pod podwoziem
. Jestem ciekaw, gdzie chciałbyś to upchać w pod maską
