Paliwo tylko z połowy baku 3.0 tdi quattro
Kuqis
Imię: Łukasz
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: Kuqis » 08 paź 2020, 20:00
problem z paliwem, od pełnego zbiornika mniej więcej do połowy wszystko jest ok, później okazuje się, że od strony pasażera paliwa już brak a od strony kierowcy zostaje. Pompa wymieniona na taką samą, rurka z przepompowni wsadzona w środek. Paliwo leci cały czas ale bardzo powoli, raz zadziało się tak jak pompa takim dziubkiem u góry zassała powietrze to paliwo z przepompowni leciało pod bardzo dużym ciśnieniem, ale to się już nie powtórzyło.. Co sprawiło, że paliwo szło pod takim ciśnieniem a teraz niet? Jakieś pomysły?
Pozdrawiam i dzięki <okok>
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Paliwo tylko z połowy baku 3.0 tdi quattro
Post autor: mat1324 » 08 paź 2020, 22:20
Wymieniłeś główną pompę paliwa, czy tą strumieniową, która przelewa paliwa do głównej komory?
Kuqis
Imię: Łukasz
Post autor: Kuqis » 10 paź 2020, 08:28
Mat1324 : Wymieniłem tą co jest w baku po stronie pasażera, a ta strumieniowa gdzie się znajduje?
Post autor: mat1324 » 10 paź 2020, 15:55
Po drugiej stronie kanapy :).
Kuqis
Imię: Łukasz
Post autor: Kuqis » 10 paź 2020, 19:49
Czyli jak jest popsuta albo coś to paliwo przez to leci powoli, a normalnie powinno pod większym ciśnieniem? Bo przez chwile leciało dość bystro ale tylko raz i później już nie... Jak jest mało paliwa pompa tym dzióbkiem u góry zasysa powietrze i auto gaśnie..
