[ BMK 3.0 224 KM] Audi a6 c6 3.0 tdi - nie odpala na ciepłym
Witam, tak ja w temacie. Audi a6 c6 3.0tdi tiptronic, ma problem z odpaleniem na ciepłym silniku, a mianowicie gdy wyszedłem do sklepu po powrocie auto nie chciało zapalić. Kluczyk w stacyjce chodzi normalnie, lecz jest zero reakcji(nie kręci rozrusznik) tak jakby prąd do rozrusznika nie dochodził, lecz czytałem, że tez mogą to być wtryski. Po odczekaniu 2-3h auto zapala, ale wchodzi w tryb awaryjny i ledwo się dookulalem do domku
W przyszłym tygodniu samochód idzie do mechanika, lecz może ktoś z Was miał podobna sytuację i chciałby się podzielić informacjami. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 maja 2020, 20:38 przez Mentoos, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok, dzięki. Faktycznie to jest tiptronic, już poprawiłem. Ogólnie na pierwszy rzut oka też pomyślałem o rozruszniku, bo czasami przekręci ale i tak nie da rady podnieść silnika. Tak jakby się rozrusznik kończył. Tylko, że jak jest zimny to normalnie pali, a wystarczyło, że pojechałem na zakupy i lipa. Musi postać 2-3h i zapala.
konradkry77
- Imię: Ustaw imię i auto
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
kruczus88
- Imię: Damian
- Moje auto: 100 C4
Re:
Mam podobny problem a może nawet taki sam. Na zimnym pali bez problemu. Wczoraj po przejechaniu około 5 km + wizyta w sklepie około 20 min, już nie chciał odpalić. Rozrusznik kręci za każdym razem, rygiel odblokowuje. Po około 2 godzinach gdy temperatura silnika spadła znowu odpalił bez problemu. konradkry777 o jakich przekaźnikach mówisz?.
Niestety nie mam kabla aby wrzucić jakie pokazuje błedy ale może ktoś coś przerabiał podobnego i pomoże.
konradkry77
- Rocznik: 2007
Re: [ BMK 3.0 224 KM] Audi a6 c6 3.0 tdi - nie odpala na ciepłym
czujnik g28 jego bym obwiniał. czy wskazówka obrotomierza pokazuje jakies obroty jak nie chce odpalić ?
kruczus88
- Imię: Damian
- Moje auto: 100 C4
Nie, wskazówka nawet nie drgnie. Czyli w takiej sytuacji to czujnik G28? Troche sie uspokoiłem
konradkry77
- Rocznik: 2007
może ale nie musi, od tego bym zaczął
kruczus88
- Imię: Damian
- Moje auto: 100 C4
A więc auto zaprowadzone do mechanika. Po podpięciu do komputera wywaliło błąd czujnika położenia wału korbowego. Dziś odbieram samochód i zobaczymy czy pomogło. Dam znać
