[ BAU 2.5 179 KM] Jakie wartości przepływki??
Witam. Koledzy jakie powinny być prawidłowe wskazania przepływomierza dla silnika 2,5 TDI 180 KM BAU?? U mnie przy wartościach ok 340 mg wyskakiwał CHECK ENGINE i błąd przepływki. Po wyczyszczeniu wartości wzrosły do ok 380 mg i narazie jest spokój. Auto nie traciło mocy. VCDS pokazuje górną granicę 270 mg ale nie wiem czy to do tego silnika.
Audi 80 B2, 1981r., 1.6D, Sedan, FWD
Audi 80 B4, 1991r., 2.0 ABT, Avant, FWD
Audi A4 B6, 1.9TDI AWX, Avant, FWD
Audi A6 C5, 2.5TDI BAU, Avant, Quattro, Tip
Audi A6 C6, 3.0TDI CDYA Avant, Quattro, Tip
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 ASG 299KM
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
Daniel1555
- Imię: Daniel
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI 150KM
Ale kolega pisze 340-380 mg/skok(bo tak podaje VAG-COM i VCDS) a panowie podpowiadają 144g/sek
,proszę rozróżniać jednostki .A prawidłowa wartość jest taka jaką sam ECU podaje ,w kanale z wartościami przepływki jest wartość rzeczywista i wartość wyliczona ,mają te wartości się pokrywać z niewielką odchyłką (mniej więcej jak dobrze pamiętam ,280-340mg/skok na wolnych obrotach , i nawet
700-800 mg/skok na wysokich obrotach(przy pełnym obciążeniu ).
Audi A6 C5 2.5TDI
Audi A6 C5 4.2 ASG
Audi A4B6 1.9 tdi
Audi A6 C5 4.2 ASG
Audi A4B6 1.9 tdi
No właśnie wartości się pokrywają. Na wysokich obrotach rosną do ok 700. Po odłączeniu przepływki nie czuje różnicy w jeździe. W sobotę zrobię logi.
- hemiV8
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Re: [ BAU 2.5 179 KM] Jakie wartości przepływki??
Może ktoś napisać czy sprawdzać to na rozgrzanym silniku tep. robocza na wskaźniku 90°C, czy można na zimnym? U siebie sprawdziłem na zimnym tem. sinika około 20°C i czy wartości, jakie widać poniżej są prawidłowe.
- Załączniki
- 2log.jpg (57.87 KiB) Przejrzano 48 razy
