pomoc przy vag-u
emiloski
pomoc przy vag-u
Post autor: emiloski » 18 gru 2014, 14:44
Witam. Pewnie takie tematy już były, ale chodzi mi bardziej o pomoc "na żywo" niż pisemną. chcę zapytać czy jest na forum ktoś z okolic Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowa lub Ostrołęki, kto mógł by mi pomóc w instalacji oprogramowania diagnostycznego. Zakupiłem niebieski kabelek z płytką i nie działa , mam viste 32 bity. Zaznaczam że jestem zielony w dziedzinie komputerów i dlatego proszę o pomoc, oczywiście dojadę do osoby chętnej pomóc.
POZDRAWIAM.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 18 gru 2014, 14:45
DO kabla potrzebny jest jeszcze program diagnostyczny.
VAG Com / VCDS znajdziesz w internecie.
emiloski
Post autor: emiloski » 18 gru 2014, 14:51
Dostałem razem z kablem program Vag - com 409-1 zainstalowałem go i sterowniki i nic, po wykonaniu testu wychodzi ze ok ale jak chce wejsc np. w silnik to juz wyskakuje brak połączenia. Ale tak jak mówiłem wcześnie nie znam sie na tym za bardzo i wasze podpowiedzi pewnie nie wiele pomogą . najlepiej zeby ktoś kto ma pojęcie pokazał mi to krok po kroku.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 18 gru 2014, 15:01
Zrób zdjęcie okienka, które pojawia się po wykonaniu testu w ustawieniach. Być może kabel jest uszkodzony...
emiloski
Post autor: emiloski » 21 gru 2014, 21:34
Witam ponownie , udało mi się w końcu uruchomić mój programik. niestety działa tylko jak go uruchamiam jako administrator, mam nadzieje ze nie ma to znaczenia dla poprawnego działania.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Naprawa Audi A6 » 21 gru 2014, 21:39
emiloski pisze:niestety działa tylko jak go uruchamiam jako administrator, mam nadzieje ze nie ma to znaczenia dla poprawnego działania.
Kod źródłowy programu nie jest zoptymalizowany pod mechanizm UAC systemu - dlatego niezbędne jest każdorazowe uruchomienie jako administrator. I tylko w ten sposób będzie działał :)
By sobie uprościć lekko życie: kliknij prawym przyciskiem myszy na plik programu, właściwości, wybierz kartę zgodność i znajdź / zaznacz Uruchom ten program jako administrator, OK i gotowe. Potem już zawsze przy uruchamianiu lewym jak zazwyczaj klikaj na tak i po sprawie :) Nie będzie trzeba używać "prawokliku" :)
