Nie swieci kontrolka poziomu oleju
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » 11 sty 2014, 16:53
Proszę was o pomoc.
Mam taki przypadek w Audi A6 C5 1999r z silnikiem 1,9 TDI 110km, a mianowicie po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie zapalają się kontrolki od poziomu oleju. Ostatnio przy wymianie oleju wypiąłem ten czujnik (w silniku nie było oleju) i przekręciłem stacyjkę i żadna kontrolka w liczniku nie sygnalizowała niskiego stanu oleju...
Czy jest możliwe, że czujnik poziomu oleju jest jakoś wyłączony w VAG? Czy też prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik (chociaż trochę to dziwne, bo powinien być jakiś komunikat po podłączeniu vaga)?
Sprawdzałem w INSTRUMENTS --> Measuring Blocks --> kanał 003 i tam wyświetla:
pozycja 1 pozycja 2 pozycja 3 pozycja 4
30 st N/A N/A N/A
Temperatura
Na pozycji 1 jest temperatura płynu chłodniczego, a na kolejnej powinien być status poziomu oleju?
Proszę o porady co może być nie tak i jak to sprawdzić - szukałem na forum, ale wszędzie ludzie mają odwrotny problem i na swój nie znalazłem odpowiedzi.
Pozdrawiam.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 11 sty 2014, 17:34
jesteś pewien, że to na pewno czujnik poziomu oleju? nie wszystkie a6 go miały. jeśli faktycznie masz takowy to po odpięciu wtyczki od czujnika zewrzyj piny, wtedy powinna się kontrolka zaświecić, jeśli nie to sprawdź samą kontrolkę czy się nie przepaliła.
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » 11 sty 2014, 18:01
OK fajnie - tylko które piny zewrzeć? Tam są 3 piny (+12V; GND - masa; i sygnał cyfrowy).
A czujnik mam na 100% - dzisiaj wymieniałem olej i mam ten czujnik w misce olejowej.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 11 sty 2014, 18:20
roofmaniak pisze: Tam są 3 piny (+12V; GND - masa; i sygnał cyfrowy).
skąd pewność, że tak właśnie jest?
ja nie jestem pewien w 100% ale wydaje mi się że oczywiście wchodzi +12V a dwa pozostałe piny to poziom oleju i jego temperatura. zewrzyj plus z jednym a potem z drugim i będziesz wiedział co i jak. drugie wyjście to miernik napięcia w dłoń i sprawdzić je na pinach. tutaj masz schemat czujnika:
http://obrazki.elektroda.pl/6857923700_1330850204.jpg
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » 11 sty 2014, 21:17
Jeszcze jedno pytanie.
W audi A6 zaraz po przekręceniu powinna się na chwilkę zaświecić kontrolka oleju i potem zgasnąć, czy też może w tym aucie jest inaczej??
nokti
Post autor: nokti » 11 sty 2014, 21:56
roofmaniak, u mnie żadna kontrolka oleju się nigdy nie zapaliła.nawet nie wiem jak ona wygląda bo na ikonach jej nie ma.Jedynie mogę na fisie zrobić kontrole jest tam kontrolka oleju i po wszystkim wyskakuje napis OK.
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » 12 sty 2014, 08:17
nokti
No właśnie u mnie jest tak samo, że żadna kontrolka oleju się nie świeci po przekręceniu kluczyka, jedynie jak robie test kontrolek na liczniku to mam napis OIL OK. Ale gdy wymieniałem olej i włączyłem zapłon na spuszczonym oleju, to nie było żadnego komunikatu o tym, że jest zbyt niski stan oleju! Dlatego to mnie zaczęło zastanawiać.
Czy można jakoś dokładnie na vagu sprawdzić działanie tego czujnika poziomu oleju? Proszę o info.
Pozdrawiam.
nokti
Post autor: nokti » 12 sty 2014, 18:10
Wydaje mi się że sygnał o niskim stanie oleju pojawi się przy zapalonym silniku włączy się kontrolka i bądzie słychać buzer.Ale lepiej nie próbować <stres>
kryhawrc
Imię: Krystian
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: kryhawrc » 12 sty 2014, 20:21
Tak jest-nie zapala się kontrolka oleju po przekreceniu kluczyka.
A czujnik w misce odpowiada za temperature i poziom oleju. Jesli jest min. zapala sie na zółto
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » 13 sty 2014, 18:26
OK.
Wszystko fajnie, tylko miałem taki przypadek, że było bardzo mało oleju (poniżej poziomu na bagnecie) i żadna informacja alarmowa się nie wyświetliła. Pytanie czy ktoś nieumyślnie mógł wyłączyć ten czujnik poziomu oleju vagiem? Czy można tak zmienić kodowanie w vagu, żeby czujnik ten nie był aktywny?
kryhawrc
Imię: Krystian
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: kryhawrc » 13 sty 2014, 21:10
Czujnik może być nie sprawny-raz tak miałem.
Nie pamiętam dokładnie ale wiem że jest powiązany z czujnikiem otwarcia przedniej maski. Wypnij wtyczke jesli jest aktywny powinien sie zapalic(nie jestem na 100% pewien)
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » 14 sty 2014, 17:39
A da się to jakoś Vagiem sprawdzić - działanie tego czujnika?
[ Dodano: 2014-01-20, 18:29 ]
Ponawiam pytanie, czy da się ten czujnik jakoś vagiem sprawdzić, bo oryginalny czujnik kosztuje około 300zł, a nie chcę wywalać kasy bez prawidłowego zdiagnozowania czujnika.
Proszę o pomoc :)
norx
Post autor: norx » 17 maja 2016, 19:36
Czy ktoś już ogarnął czy da się i jak sprawdzić ten czujnik vagiem?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 17 maja 2016, 19:57
Jak wywala błąd na liczniku to znaczy że sygnał nieprawidłowy , sprawdzić go można tylko oscyloskopem bo jego sygnał jest cyfrowy.
Można jedynie spradzić wtyczkę czy jest masa , czy dochodzi napięcie i czy jest przejście do licznika.
