[A6 C5 1,9 AFN] wymiana czujki temp wody
jacek75
Post autor: jacek75 » 23 wrz 2008, 17:59
jak w temacie. Może wiecie gdzie to ustrojstwo się dokładnie znajduje w moim silniku?
Czy ktoś się w to bawił samodzielnie w warunkach garażowych? Bo, jak przypuszczam, po wyjęciu tego czujnika płyn będzie sikał.
pozdrawiam
kowal a6 19
wymiana czujnika
Post autor: kowal a6 19 » 23 wrz 2008, 18:09
czujnik znajduje sie z tyłu silnika płyn bedzie sikał ale nie dużo najpierw musisz odkręcić kurek wody aby zeszło ciśnienie a pózniej go dokręć abby za dużo płnu nie uciekło. Czujnik mocowany jest tylko na zawleczce plastykowej wiec nie ma problemu nawet w warunkach domowych. Pozdro
jacek75
Re: wymiana czujnika
Post autor: jacek75 » 23 wrz 2008, 19:34
kowal a6 19 pisze:czujnik znajduje sie z tyłu silnika
Dzięki, chociaż widzę, że masz inny silnik a w między czasie dowiedziałem się, że ten czujnik jest z przodu. Czy na pewno z tyłu?
pozdr
kowal a6 19
Post autor: kowal a6 19 » 23 wrz 2008, 20:03
ta z przodu jest ale w chlodnicy ale to do wentylatora. Jeżeli to autko ma silnik po 97r to jest z tyłu. Pozdro
PRAWDZIWA SIŁA TKWI....
TYKLO W TDI!!!!!!!!!!
jacek75
Post autor: jacek75 » 23 wrz 2008, 20:33
OK, Dzięki
Pozdr
gregor26
Post autor: gregor26 » 24 wrz 2008, 08:53
macie racje sa dwa czujniki 2pinowy i 4 pinowy
duzo zrobione i juz prawie nie ma co robic......
jacek75
Post autor: jacek75 » 25 wrz 2008, 21:36
No dobra, jeszcze jedno pytanie: czy ten czujnik 4 pinowy z tyłu silnika (AFN) jest na jakimś gwincie czy tylko na wcisk? Na allegro znalazłem coś takiego i to raczej na wcisk
pozdr
Kazioor
Post autor: Kazioor » 25 wrz 2008, 22:08
witam
czujnik jest na wcisk i blokuje się go zawleczką, prosta robota:)
pozdrawiam
