[a6 2.5]< dymienie >>wymiana turbin> cisnienie p
krzysiek10
Post autor: krzysiek10 » 14 lip 2008, 12:51
witam wszystkich mam to co chcialem a6 walcze juz 1 rok po zakupie audi padlo turbo oczywiscie czarny dym olej w IC. kupilem turbawke po regeneracji po 2miesiacach rozleciala sie czyli pekl walek ok kupilem nastepnom zalozylem oczywiscie odma byla wymieniona standardowo musi sie wydymic ale dymienie nie ustalo wciagnolem turbinke dalem do gwarancyjnej naprawy znowu zalozylem dymi i dymi smierdzi olejem wiec rozebralem i zawiozlem juz do trzeciego warsztatu turbinka juz prawie padla ale jeszcze pokazalo sie duze cisnienie po odkreceniu korka wlewu oleju pozdr. :roll: :oops:
Stosuj tagi
Ostatnio zmieniony 16 lip 2008, 23:38 przez krzysiek10, łącznie zmieniany 1 raz.
DonVip
Post autor: DonVip » 14 lip 2008, 17:41
jak cisnienie od korka to odma
co do kopcenia na czarno to moga tez byc wtryski sprawdz na vagu parametry
moze cos z pompa
niekoniecznie turbawka
Audi Back On Track :)
krzysiek10
Post autor: krzysiek10 » 15 lip 2008, 14:15
pisalem ze odme wymienialem dwa razy chyba ze po kazdy padnieciu turbawki trzeba zmienic odme nie kopci na czarno tylko niebieskawo i smierdzialo spalonym olejem wczesniej bylo podlaczony vag wszystko bylo sprawdzone
DonVip
Post autor: DonVip » 16 lip 2008, 00:42
no to olej wciaga moze masz wydmuchana uszczelke pod glowica wtedy nie ma mocy i w zaleznosci jaki kanal jest pekniety dymi na niebiesku lub bialo
wydaje mi sie ze to jednak ta uszczelka pod glowica
jak sprawdzales parametry wtryskow, pompy i turba i bylo wszystko ok to raczej uszczelka
krzysiek10
Post autor: krzysiek10 » 16 lip 2008, 10:01
jeszcze spradze cisnienie w cylindrach i sie odezwe
