[C5 2.5 TDI]Problem z przyspieszaniem
DonVip
Post autor: DonVip » 23 cze 2008, 01:01
ostatnio mnie irytuje brak mocy chodzi mi o to ze jak sobie jada i gwaltownie wcisne pedal gazu do konca to jak dochodzi do 2000 obrotow to nagle takie stlumienie zwalnia zachowuje sie tak jak bym nachwile sposcil noge z gazu mimo ze trzymam ja caly czas na maxa i to czasem jest dosc niebezpieczne jak wyprzedzam a tu lipa nie idzie trwa to kilka sekund i potem zaskoczy i smiga
przewaznie to sie dzieje jak wciskam gaz do dechy ale nie zawsze rzadziej jak sie pomalu rospedzam ale wystepuje
zawsze w zakresie od 1800 do 2400 i na biegu tez roznie na jedynce chyba wogole rzadziej 2 a powyzej trzeciego dosc regularnie :-/
co to moze byc ?? dodam ze jak odme wymienilem tak jak pisali w tym poradniku z czyszczeniem kolektorow to teraz nawet na chwile chmurki nie pusci ;-)
ps. objawy nie zaczely sie od momentu wymiany odmy byly juz wczesniej ale na poczatku wogole nie bylo albo nie zauwazylem :-? :-|
majo
Imię: Grzesiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: majo » 23 cze 2008, 01:50
podlcz pod kompa
---- sprawdza bledy mozna jeszcze sprawdzic dynamicznie --- ale nie mialem z tym doczynienia wiec moze ktos na forum juz to przerabial i podpowie
--- servis autoryzowany --- :cry: ???
[ [i: 2008-06-23, 02:00[/i] ]
nie wiele wnioslem
kopalnia wiedzy jest tu
http://www.audiklub.org
niewniosłeś i nie pisz postów jak nie masz ochoty pomagać
Ostatnio zmieniony 23 cze 2008, 09:48 przez majo, łącznie zmieniany 1 raz.
quattro
misiula
Imię: Adam
Rocznik: 2016
Post autor: misiula » 23 cze 2008, 16:20
DonVip pisze:jak dochodzi do 2000 obrotow to nagle takie stlumienie zwalnia zachowuje sie tak jak bym nachwile sposcil noge z gazu mimo ze trzymam ja caly czas na maxa
DonVip , ja zaobserowałem podobny problem od jakiegoś czasu.
Nie wiem co to może być, wszystko było ok i nalgle taki dziwny przypadek.
Przymierzam sie w krótkim okresie czasu do wymiany oleju, filtrów itd także przy okazji wymienię przeplywomierz bo wydaje mi się że to on nawala.
Gdybyś dowiedział się czegoś nowego to daj cynka !!
DonVip
Post autor: DonVip » 23 cze 2008, 16:47
tylko wlasnie nie wiem a wszystko mam powymieniane filtry oleje plyny na vagu jestem regularnie zadnych bledow :(
nie wymienilem tylko tej przeplywki ale chyba by pokazywala blad :?: :?:
jaki jest koszt takiej przeplywki :?: :?:
[ Dodano: 2008-06-23, 16:49 ]
wydaje mi sie gdyby to byla skrzynia to blad bylby caly czas ten sam a to roznie i przewaznie jak wciskam do podlogo gaz wtedy najczesciej
Audi Back On Track :)
misiula
Imię: Adam
Rocznik: 2016
Post autor: misiula » 23 cze 2008, 17:59
Ja na VAG'u też mam czysto, nie ma nic ...
a koszt od 130 do 200 PLN
Idę jutro robić hamulce z tyłu to pogadam z chłopakami, może coś podpowiedzą co to może być ...
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: arczi0044 » 23 cze 2008, 18:02
miałem tak samo, pomogło przemycie przepływomierza benzyną ekstrakcyjną, najlepiej po wymontowaniu wypłukać go w całości i wysuszyć sprężonym powietrzem, u mnie efekt 100% kręci się na czerwone pole obrotomierza no i wciska w fotel.
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: kylo99 » 23 cze 2008, 18:11
arczi0044, pasowało by sie przywitac moze ;-)
sorki niewiem dlaczego ale wyswietlal sie tylko jeden post na jego koncie :-D
:idea: no tak bo teraz posty z przywitan sie niepokazują :-) :idea:
Ostatnio zmieniony 23 cze 2008, 19:50 przez kylo99, łącznie zmieniany 2 razy.
DonVip
Post autor: DonVip » 23 cze 2008, 23:43
dzisiaj bylem u kumpla i byl jednak blad przeplywki skasowalem bledy i ok :-D ale po podlaczeniu wyskoczyl kierownicy wielofunkcyjnej ze prad nie dochodzi :-( jest skasowany tez :-D narazie zadnych problemow ciagnie bez zwalniania :mrgreen: :mrgreen: dzieki censored
majek82
Post autor: majek82 » 27 cze 2008, 17:08
Serdeczne dzieki dla ARCZI0044,człowieku trafiłeś w 10!!!Miałem takie same problemy ,raz szedl raz nie,a najgorzej pow.3tys obrotów.Kupiłem przepływke za 120zl(nie kupujcie zamienników bo szkoda kasy)i nic,podlanczanie na vaga tez nie wykazalo przeplywomierza.Dzisiaj rano zrobilem tak jak napisal ARCZI przemylem org.przeplywke benz.ekstrakcyjna... ile tam bylo syfu,i jak reka :-D odjał,naprawde tez moge polecic ,jeszcze raz dzieki,pozdrawiam
P.S.A juz miałem kupywac orginał za 400zl :lol:
z-czarny
Post autor: z-czarny » 30 cze 2008, 23:15
Ostatnio pojawił mi się praktycznie taki sam problem jak opisywany przez was. Naczytałem się mnóstwa informacji, dzięki. Ponieważ mechanik ze mnie żaden rozpocząłem poszukiwania rozsądnego warsztatu, w którym podłączą moje maleństwo pod kompa i sprawdzą co jej dolega. Nie bardzo wiedziałem gdzie zawiesić posta z pytaniem o takie miejsce w Warszawie, a że problem taki sam pozwoliłem sobie zawiesić tutaj.
Jeśli ktoś zna rozsądny warsztat w Warszawie gdzie myślą głównie o rozwiązaniu problemu i bez problemu odczytają info z kompa, a następnie rozwiążą problem proszę o kontakt.
Ewentualnie gdzie na forum można znaleźć info o polecanych mechanikach.
Zawisza
2.5TDI V6 (150KM) Tiptronic
wowo
Post autor: wowo » 01 lip 2008, 19:37
Taka przypadłośc to często awaria lmm. Niestety zazwyczaj nie ulega on "uszkodzeniu" tylko zaniża wskazania masy powietrza. Dlatego też na avgu nie ma błędów. W takiej sytuacji robi się dynamicznie vaginą 003, 008 i 010. Te 3 grupy wystrczą by wyczaić czy coś się dzieje z przepływką.
Oczywiście kupujemy tylko w ASO z 2-u letnią gwarancją. Fabrycznie nowy, lub regenerowany (niestety wytrzymuje około 3-4 miesiące)
FLACHA
Post autor: FLACHA » 03 lip 2008, 07:36
a w ktorym miejscu jest ten przeplywomierz :?: bo mam ten sam problem - z gory dzieki za odpowiedz . :mrgreen:
FLACHA
FLACHA
Post autor: FLACHA » 03 lip 2008, 12:31
wielkie dzieki . :-D
FLACHA
siscus
Post autor: siscus » 10 lip 2008, 12:22
DonVip pisze:tylko wlasnie nie wiem a wszystko mam powymieniane filtry oleje plyny na vagu jestem regularnie zadnych bledow :(
Ja mam to samo wymienilem filtry oleje,przeplywowki zmienialem trzy podpinalem pod kompa i nic ?
DonVip
Post autor: DonVip » 10 lip 2008, 20:05
pod vaga podlacz moze cos wykarze a jak nie to zrob te dynamiczne jak wowo pisal
