[a6 c5 2,5 tdi] problem z kątem wtrysku
Uszol
Post autor: Uszol » 04 lip 2009, 23:25
Witam wszystkich mam problem z moim v6 strasznie śmierdzą spaliny i kopci na wolnych obrotach nie wspomnę juz o wysokich. Czytałem na forum ze to moze byc przez zły kąt wtrysku nieszczelnisc dolotu lub odme. Nie wiem od czego zaczac? Moze zna ktos pożądnego fachowca w okolicach poznania lub w samym poznaniu co zna sie na tych silnikach i jest wstanie ustawic kat jak sie nalezy??? Bo jak narazie nie znalazlem nikogo takiego wszyscy patrza na mnie jakbym mowil w innym jezyku. A jeszcze jedno jaki jest koszt takiej operacji???
Pozdrawiam.
Uszol
Post autor: Uszol » 05 lip 2009, 10:18
A jak to wyglada cenowo??? Jaka monete trzeba liczyc na taki zabieg zeby nie zdarli ze mnie majatku bo sie po prostu nie znam. A ktory jest nalepszy do kogo sam jezdzisz ze swoja oooo?
Tasior5
Post autor: Tasior5 » 05 lip 2009, 22:24
Różne słuchy dochodzą ale w granicach 100-150 zł ale raz jakiś forumowicz napisał że mechanik zawołał od niego 450 zł :shock: chyba narzekał na brak kasy. :mrgreen:
Pozdrawiam Patryk ;-)
Uszol
Post autor: Uszol » 06 lip 2009, 10:00
No własnie jak ja sie informowalem to uslyszalem tez 500zl bo trzeba rozebrac caly rozrzad i jest duzo roboty. Czyli czas zrezygnowac z tamtego mechanika. A czy moze slyszal ktos o gosciu ze sremu czy z psarskiego? Bo ktos mi mowil ze jest mistrzem na elektronike. Czy to prawda?
