2.5 TDI akn 150 wskazania temperatury
Prostokrzywo
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI AFB 150KM
Witam, początkowo myślałem że termostat będzie do wymiany, ale odpaliłem menu na climatronicu, wybrałem 51 pomiar temperatury cieczy, wskazówka na liczniku pokazuje 60 stopni, a pomiar na climatronicu idzie do 95 stopni i trzyma je równo. To do wymiany będzie czujnik temperatury ?
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: 2.5 TDI akn 150 wskazania temperatury
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej w tym (i nie tylko w tym) silniku jest czujnikiem podwójnym G62/G2. Czyli dwa osobne w jednej obudowie. Z grubsza - jeden z nich podaje wartości do sterownika silnika [01], z drugiego dane kierowane są do sterownika licznika [17], gdzie pomiar temp. jest tam wskazywany.
Diagnostyka sprowadza się do porównania wskazań temperatury z odpowiedniego bloku pomiarowego sterownika silnika[01] np. 007, do tego występującego w sterowniku licznika[17] (tu nr bloku 003), na dwa sposoby :
- na silniku zimnym po długim postoju(porównując wskazania do innych np. temp. oleju, powietrza)
- na silniku rozgrzanym do temp. roboczej i tu należałoby posłużyć się jeszcze termometrem, który umieszczamy w zbiorniczku cieczy chłodzącej .
Do diagnostyki używamy odpowiedniego urządzenia (np. VCDS) Nie opieramy się tylko i wyłącznie na odczytach kanałów Climatronika.
Na marginesie - usterka G62/G2 jest dość często spotykana i przeważnie jego sekcji podającej sygnał właśnie do sterownika licznika.
Polecam czujniki zakupione w ASO (mimo tego, co napisałem w poprzednim zdaniu) lub ewentualnie sprawdzonych marek (np. Bosch).
Tu naprędce znaleziona instrukcja https://sprawdz.auto.pl/sprawdzenie-ter ... atury-g62/
Onlinebgroni
- Moderator
- Imię: bgroni
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 163KM
Tak ja pisze Tomnik, jeszcze powinno być wskazania temp. na zegarach, vcds/instruments( czyli licznik).
Podglądasz temp silnika do sterownia, i sprawdzasz temp wskazania na licznika, instruments--> blok pomiarowy003. Niestety mi się wydaje, że termostat...
Prostokrzywo
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1999
Dzięki bardzo, dziś właśnie na climatronicu jak włączyłem pomiary to skakało trochę, jak dobiło do 95 to zbijało do około 85 i tak w kółko, no właśnie myślałem że się obejdzie bez termostatu ale to już przy okazji się zrobi rozrząd z termostatem i te czujniki, silnik i tak wydaje się bardzo zdrowy klepie ładnie, wiem że poprzedni właściciel dosyć pedantycznie o wszystko dbał bo znam osobiście i to starsza osoba, sprawdzałem jeszcze węże te górne, niby są gorące, ale tak czy tak chyba zrobię to wszystko na raz.
Ogólnie trochę obawiam się tego silnika, nie wiem czy jest sens go zostawiać sobie mimo że to jeździ fajnie.
Jeszcze tylko pytanie czy takim zwykłym skanerem obd jest sens to sprawdzać czy podjechać do mechanika normalnie na kompa
Dodano po 1 godzinie 30 minutach 41 sekundach:
Dobra dzisiaj poswirowal całkiem, temperatura nie chciała na climatronicu pójść ponad 50 i spadała do 20 jednocześnie na minutę podniosła się wskazówka na zegarach do równych 90 i powoli spadła spowrotem do 60 czyli na sam dół, jutro podjadę na kompa zobaczymy co powie
Prostokrzywo
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1999
Wymieniłem czujnik temperatury febi za 30 zł, w tamtym była przerwa między 2 pinami na mierniku. Co prawda climatronic pokazuje 75 ale wskazówka trzyma rowniutko pion
