1.9 TDI AWX coś piszczy
ExtraKOX
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: ExtraKOX » 25 lut 2025, 14:14
Witam. Mam problem odnośnie pisku, wymienione jest:
- pasek wielorowkowy conti
- alternator po regeneracji
- napinacz paska wielorowkowego ina
- sprzęgło wiskotyczne behr
- łożysko wiskozy
- pasek klimatyzacji conti
- napinacz klimy Ina
- pompa wspomagania razem z kołem pasowym
I mimo tego gdy jest zużycie prądu w samochodzie zaczyna coś piszczec ( świece po odpaleniu, nagrzewnica elektryczna). Gdy przestaje pobierać prąd pisk nagle ustępuje.
Jest to możliwe że to wina koła pasowego wału? Bo naprawdę nie ma pomysłów już
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Re: 1.9 TDI AWX coś piszczy
Post autor: Pieterb » 26 lut 2025, 20:29
A aku w jakim stanie? Jakie ładowanie jest? Może coś bardzo mocno obciąża aku i dlatego tak jest. Części zamienne też są dziś nie teges więc jest szansa że nowy nie znaczy dobry.
Zanim coś tu napiszesz!
ExtraKOX
Post autor: ExtraKOX » 26 lut 2025, 20:37
Akumulator ma z 2 miesiące Varty. Ładowanie 14.3/14.4 podczas obciążenia prądem z nagrzewnicy spada do 13.6v i wtedy najmocniej piszczy. Przy świecach spada do 14.2 i popiskuje.
Sporadycznie nawet zaczyna piszczeć gdy dopiero rośnie ładowanie na zegarach.
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 26 lut 2025, 20:47
Ale to mierzone na aku? Hmm, tak dużych spadów to nie ma. Chociaż elektryczna nagrzewnica u mnie obciąża tylko do 14V więc tu u Ciebie sporo. Sprawdził bym jej podłączenie bo tam się często opala połączenie chociaż jak przy 14,2 v już popiskuje to chyba przyczyna gdzie indziej leży.
Tak jakby pasek był zbyt mało napięty.
ExtraKOX
Post autor: ExtraKOX » 26 lut 2025, 20:55
Tak mierzone na aku. A uruchamiają ci się wszystkie grzałki?
Faktycznie nie sprawdzałem połączenia ale w takim razie dlaczego przy grzaniu świec też zaczyna popiskiwac?
Możliwe że to wina napinacza z Iny? Stary napinacz już miał niezle luzy a przy nim nie piszczało
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 26 lut 2025, 21:04
ExtraKOX pisze:
26 lut 2025, 20:55
a tego to już nie wiem ale wali straszne gorąc
Pieterb pisze:
26 lut 2025, 20:47
wszystko jest możliwe, części dobre dorwać dziś to jest naprawdę sztuka, nawet to niby dobre i drogie to też potrafią być śmietnikami
Dlatego pisałem że tu bardziej coś innego albo pasek albo napinacz
ExtraKOX
Post autor: ExtraKOX » 26 lut 2025, 21:09
Z czego czytałem to każda grzałka ma jakieś 333 w a sa 3.
Hmm czyli tak to wygląda, tylko najgorsze w tym jest to że żeby podmienić napinacz to trzeba ściągać przód..
Spróbuje jeszcze czymś popsikac ten pasek i wtedy ciekawe czy dalej będzie piszczeć.
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 26 lut 2025, 21:13
No nawet jak psiknięcie pomoże to pytanie na jak długo, chodź próbować może i warto.
ExtraKOX
Post autor: ExtraKOX » 28 lut 2025, 19:03
Polalem pasek woda i piszczenie ustalo. Czyli dobrze myślę że coś jest nie tak z paskiem?
ExtraKOX
Post autor: ExtraKOX » 11 maja 2025, 23:36
Jakby ktoś kiedyś miał podobny problem, okazało się że koło pasowe wału było zużyte pozdrawiam.
