Na początek chciałem się z Wami wszystkimi przywitać. Zostałem właścicielem dość zadbanego Audi A6 C5, z silnikiem 2.4 oraz przebiegiem 250 tys km.
Mam mały problem - czuć mocno zapach paliwa w spalinach, a przy hamowaniu "na luzie" skaczą obroty między 500-800 obr/min.
Diagnostyka OBD pokazała widoczne w załączniku błędy.
Czy to kwestia sondy, czy ewentualnie coś innego może powodować podobne objawy?
Pozdrawiam.
EDIT. Mogę prosić o przeniesienie do właściwego Działu?
Zapach spalin, błąd sondy
A6C5Owner
- Imię: Kajetan
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.3 133KM
- Załączniki
- Screenshot_20231229_201015_OBDeleven.jpg (89.58 KiB) Przejrzano 27 razy
Ostatnio zmieniony 14 sty 2024, 18:55 przez A6C5Owner, łącznie zmieniany 1 raz.
bgroni
- Moderator
- Imię: bgroni
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 163KM
Re: Zapach spalin, błąd sondy
Edit: bez znaczenie co pisałem poniżej, jeżeli masz brak aktywonści obu sond, sprawdż sama wtyczka czy dochodzi zasilanie, powinno być 5V jeśli się nie mylę.
Jeśli zasilanie jest na wtyczkach, to wymieniaj sond.
Spróbuj zmienić na innego programu OBD2, ponieważ ten błąd jest niejasny. Sondy mogą pokazać błąd za bogata mieszanka, za uboga mieszanka, błąd grzałki sondy, są wiele różne a tu masz tylko, że jest błąd i nic więcej...
Ale można pójść tropem zapachu spalin... może być spowodowany błędęm sond, ale obydwóch naraz...możliwe.
Możesz miec za bogata mieszanka przy niedziałający zawór evap, do odpowietrzenia baku i linij paliwowej.
Ale miałbyś błąd w obd2.
Możesz mieć oszukający przepływomierz powietrza...
Najpierw zdiagnozuj porządne tego błędu sond, wtedy można dalej gdybać..
