Audi a6c5 2.5tdi v6 163km słabo przyspiesza do 3tys obrotów
Sujaka5
Imię: Dominik
Silnik: 2.5TDI 155KM
Post autor: Sujaka5 » 30 lis 2023, 21:24
Witam problem mam taki że auto ogulnie jedzie w miarę fajnie od 1tys obrotów do dwóch zbiera się dobrze lecz później od 2tysiecy do 3 tak średnio I od 3 tysięcy to aż miło czy to normalne w silniku 2.5 TDI 163 HP... Jak dusze ho od pierwszego biegi wszystko jest ok ale gdy redukuje z 4 do 3 biegu żeby kogoś wyprzedzić jakoś tak m odczucie że słabo ciągnie dopiero hołdy wskoczy 3 to petarda przepływomierz sprawdzony egr zaślepiony pompa vacuum pompuje tylko.na turbinę I na hamulce resztę zaślepione pompa vacuum wymieniona a może nie potrzebnie panikuje I te auto tak ma że od 3 tysięcy dopiero odzie jak burza a I zapomniałem on jeszcze jednym pali jak smok 70-80 na prostej drodze 5 bieg praktycznie od 7 litrów na 100 średnia z punktu a do punktu b 20 km 10 litrów no chyba że tak palą te auta.. Dodam jeszcze że póki się nie zagrzeje to jest jeszcze słabszy jal by jakieś blokady .. A ppmpa wtryskowa hałasuje przy przyśpieszeniu z dolnych obrotów jiznchyba wszystko błędów brak miałem błąd przeładowania turbo I kątu wtrysku ale ogarnąłem przeładowanie było bo poprzedni właściciel zaslepil na n75 wyjacie ktorw miało iść do filtra
Sujaka5
Imię: Dominik
Re: Audi a6c5 2.5tdi v6 163km słabo przyspiesza do 3tys obrotów
Post autor: Sujaka5 » 01 gru 2023, 15:25
A jeszcze jedno bo ten przewód z n75 co ma iść do filtra to jeśli go nie przytłacza delikatnie jakimś filterkiem to nie zasysa mi gruszki dopiero gdy zmniejszenie ciąg powietrza z tego przewodu działa dobrze o co w tym chodzi jeśli samochód choidz na wolnych obrotach to ma zassac cięgno do góry czy ma być w dole?
Adwokat137
Imię: Daniel
Moje auto: Inne
Post autor: Adwokat137 » 11 kwie 2024, 21:41
Witam mam podobny problem również mam zaślepiony EGR, wymieniłem przepływomierz oraz n75 i dalej nic auto wczesniej ciągnęło od 2 tys obr tak jak ciągnie teraz od 3 błąd na komputerze 00575 problem z ciśnieniem i 00560 od EGR wcześniej też były te błędy ale auto jechało normalnie parę dni jeździło dobrze później znowu słabo i później znowu było okej i znowu auto nie ciągnie jak trzeba również proszę o pomoc w tym temacie
