Audi A6C5 1.9 tdi 110km zawór N75
JakubN
Imię: Jakub
Silnik: 1.9TDI 131KM
Post autor: JakubN » 30 lis 2023, 11:21
Witam mam problem chyba z zaworem n75 ponieważ podciśnienie wychodzące na turbinę jest około 0,27/0,30 bara. Podczas zapłonu ma czasami problem z odpaleniem za pierwszym razem oraz na początku jazdy nie ma mocy przy 120 wchodzi w tryb awaryjny ale po przejechaniu około 10-15km jak zgaszę i odpalę ponownie to jak by problemu nie było oraz dodam że pompa vacum była nie dawno wymieniana na nową.Pytanie brzmi czy to będzie problem z tym zaworem czy gdzieś indziej muszę szukać?
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Audi A6C5 1.9 tdi 110km zawór N75
Post autor: leon11 » 30 lis 2023, 22:42
Jeżeli zmierzyłeś podciśnienie wychodzące z zaworu na turbinę, to co za problem zmierzyć jakie jest przed zaworkiem, czyli idące od vacum. Będziesz wiedział czy pompa dobrze podaje. Jeżeli jest OK, to sprawdź czy gruszka przy turbo jest szczelna i nie zasysa przez nią fałszywego powietrza.
VCP+K
