[AFN 1,9 110] Problem z odpalenie
xkuba2002x
- Imię: Jakub
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.9TDI AFN 110KM
Siemanko mam problem z moim Audi A6 C5 1.9TDI AFN mianowicie po wymianie uszczelki pod głowicą i rozrzadu gdy wszystko składam mam problem z odpaleniem samochodu , auto kręci kręci i nie odpala układ paliwowy odpowietrzony paliwo podaje normalnie , podejrzewam przestawiony rozrzad i moje pytanie czy wie ktoś w którym dokładnie miejscu musi znajdować się zero na kole zamachowym próbowałem praktycznie każde miejsce w tej dziurce przy skrzyni i nie odpala już nie mam pomysłów jak to ogarnąć
Myślałem też że to może przez kąt wtrysku ale myśle że to nie ma znaczenia przy odpaleniu auta po wymianie
Z plaka też nie pali
Miał ktoś może podobny problem?
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Silnik: 1.8T 163KM
Re: [AFN 1,9 110] Problem z odpalenie
no pewno jakie on ma znaczenie, a tak na poważnie to ma spore znaczenie - to jeden z podstawowych parametrów w dieslu. He
A co do znaku to jest na dole i ma być tylko w jednym miejscu.
Zanim coś tu napiszesz!
xkuba2002x
- Imię: Jakub
- Rocznik: 1997
Okey kąt wtrysku po sprawdzeniu vagcomem mam na 38 ustawiony czyli w teorii powinien normalnie zapalić ns tym ustawieniu przestawie kąt na 51 dopiero jak odpali i się rozgrzeje zgodnie ze sztuką
Teraz pytanie odnośnie zera na kole zamachowym mam ustawione według schematu z autodaty czyli zero ma mi się pokryć mniej wiecej na środku dziury przy jednej ze scianek po lewe , mam to tak ustawione zablokowałem wał żeby sie nie kręcił przy składaniu rozrządu a ona dalej nie pali , dodam że przed remontem paliła bez problemu
Jakieś sugestie co jeszcze mogę sprawdzić ew czy dobrze ustawiam ten rozrząd
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
Nie kumam trochę twojej wypowiedzi, hmm
Bo tak, nie sprawdzisz jaki masz kąt wtrysku jak nie odpalisz auta to raz więc nie wiem skąd masz te dane.
Po drugie nie rozumiem jak 0 masz mniej więcej na środku okienka bo pierwsze słyszę. Może fotkę strzel.
xkuba2002x
- Imię: Jakub
- Rocznik: 1997
Wchodzę VagCom w basic setting i patrze blok pomariowy nr 000 i i patrze kanał drugi tam pokazuje mi 38
Nwm jak jakos zdj bo ciagle wywalało mi rozmiar pliku
- Załączniki
- D5AF8C28-5136-45FD-897C-0DC43202 2.jpg (227.3 KiB) Przejrzano 116 razy
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
0 powinno być przy dolnej krawędzi dzwona z tego co mi się zdaje. A jak reszta znaków?
xkuba2002x
- Imię: Jakub
- Rocznik: 1997
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
Powinno być do dolnej krawędzi. Tak zawsze było w audi więc i tu pewnie tak samo.
Szkoda że podczas ustawienia do rozpinania rozrządu nie ustawiłeś jak należy na znaki, nie byłoby tego problemu.
xkuba2002x
- Imię: Jakub
- Rocznik: 1997
Wiem właśnie troche zepsułem sprawe ale niestety przy sciagnieciu glowicy okazala sie tez ona peknieta i wałek ukruszony i totalnie zapomniałem zaznaczyć znaki na wale
Czyli zero muszę ustawić maksylnie do lewej strony tej dziury?
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
Nawet sporo nie tylko trochę ba taka zabawa w dieslu który jest kolizyjny może się mocno źle skończyć.
Według tego rysunku tonu ciebie powinno być równo z tym wycięciem, jak dobrze rozumiem ten schemat. Ale tu trzeba by to zweryfikować ze znakiem na moje zelbatym jeszcze.
Ja to w a4 robiłem a tam były ciut inne znaki.
- Załączniki
- IMG_20220703_084018.jpg (63.07 KiB) Przejrzano 89 razy
xkuba2002x
- Imię: Jakub
- Rocznik: 1997
Problem rozwiązanyPieterb pisze: ↑03 lip 2022, 09:40Nawet sporo nie tylko trochę ba taka zabawa w dieslu który jest kolizyjny może się mocno źle skończyć.
Problemem okazały się szklanki zaworowe które się zacieły i 3 z 8 zaworów były lekko otwarte i nie było kompresji po moczeniu w ropie i moczeniu w świezym oleju i naciskaniu ich od dołu zaczęły pracować nornalnie i silnik odpalił
Dzięki za chęci pomocy
I tym razem zrobiłem nowe znaki na rozrzadzie
Na przyszłość
