Czujnik prędkości 1.9 AVF
kuba9813
Imię: Kuba
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: »
Posiadam A6 C5 1.9 AVF po wirusie i ustawionej odcince na 2750obr do prędkości 6.6 km/h. Wczoraj zauważyłem że odcinka działa czasem również podczas jazdy przy wyższych prędkościach i różnych biegach. Dzisiaj gdy problem znów się pojawił podłączyłem VCDS i zauważyłem że podczas jazdy w blokach pomiarowych silnika w grupie 006 prędkość samochodu wynosiła 0 km/h. Prędkościomierz na liczniku działa poprawnie.
Wie ktoś który czujnik może być za to odpowiedzialny?
Online
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Czujnik prędkości 1.9 AVF
Post autor: »
kuba9813 pisze:
14 cze 2021, 12:24
Wypełnij swój awatar, łatwiej będzie pomóc.
Pozdrawiam.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: »
Wina softu w ecu - niech tuner odpowiednio ustawi odczyt prędkości z can na sygnał po kablu lub odwrotnie
kuba9813
Imię: Kuba
Post autor: »
sabuk2006 pisze:
15 cze 2021, 05:34
Pozdrawiam.
Gotowe.
bendzji pisze:
15 cze 2021, 10:51
Gdyby to była wina softu to problem nie pojawiłby się od razu po wgraniu softu? Zaczęło się tak robić dopiero po niecałych dwóch miesiącach. Dzisiaj zauważyłem że problem nie występuje na zimnym silniku tylko gdy już się porządnie zagrzeje.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: »
sygnał prędkości idzie z czujnika prędkości w skrzyni do zegarów , zegary wysyłają sygnał dwoma kablami do modułów w aucie
sterownik ABS/ESP wysyła niezależnie sygnały obrotów koła po sieci CAN
i teraz kwestia softu ECU z którego sygnału korzysta - ewidentnie nie dostaje żadnego sygnału prędkości - skoro licznik pokazuje prawidłowo prędkość to wiemy ze czujnik w skrzyni jest sprawny , może zegary nie przesyłają dalej sygnału ( może masz półFIS Jeagera??? )
Oczywiście mając niesprawny sterownik ABS/ESP może nie wysyłać sygnały po CAN
kuba9813
Imię: Kuba
Post autor: »
Łącząc się VCDSem z silnikiem i próbując odczytać bieżącą prędkość czasem się udawało a czasem pokazywał 0km/h tak jakby czujnik zaczynał wariować. Chciałem się dowiedzieć który czujnik za to odpowiada i czy są jeszcze jakieś oprócz skrzyni i tych w kołach. Po połączeniu się z ABS widziałem bez problemu bieżące prędkości poszczególnych kół. Do tego brak jakichkolwiek błędów w silniku, abs i zegarach.
Licznik pełen FIS.
Dobrze zrozumiałem że dane z czujników idą najpierw do licznika a później do sterownika silnika?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: »
dane z jednego czujnika w skrzyni idą do licznika i potem dwoma kabelkami do modułów w tym ECU - pin 20 ECU kabelek biało-nieb to sygnał prędkości z licznika ( z pinu 3 niebieskiej wtyczki )
kuba9813
Imię: Kuba
Post autor: »
Na wszelki wypadek zacznę od wymiany czujnika w skrzyni. Koszt nie jest duży. Jeśli to nie pomoże to wgram wsad bez launch control i spróbuję kombinować dalej.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: »
wymiana czujnika bez sensu skoro na zegarach pokazuje
kuba9813
Imię: Kuba
Post autor: »
Dzisiaj zauważyłem też że tempomat wtedy nie działa. Po wyjęciu czujnika zauważyłem że styki były trochę zaśniedziałe. Nowy czujnik i WD-40 i problem znikł. Nie wiem czy wina czujnika czy brudnych styków w kostce ale już wszystko dobrze.
