[ AEL 2.5 140 KM] Czujnik temperatury płynu
quattrodk2
Post autor: quattrodk2 » 26 sty 2017, 15:48
który czujnik odpowiada za wskazania temperatury na 51 kanale klimatronika?
Wymieniony termostat, wskaźnik na zegarach nie działa, vag pokazuje 90*C, a na klimatroniku 79-83*C max.
Czy może mieć to wpływ na ogrzewanie? (nie jest tak skuteczne jak niegdyś).
Dziękuję z góry za pomoc :)
SaLMoN
Post autor: SaLMoN » 02 wrz 2017, 17:20
Sądząc po dacie pytania pewnie już sobie poradziłeś, ale odpowiem "potomnym", którzy mogą natknąć się na ten wątek w trakcie swoi poszukiwań.
Za wskazania z klimatronika odpowiada czujnik osadzony na wężu wodnym na grodzi silnika (niebieski). Odczyt na desce rozdzielczej to dolny, 3(lub 4)-pinowy dolny czujnik na króćcu wychodzacym z głowicy do chłodnicy (brązowy). Warto sprawdzić, czy jest to wina czujnika czy może połączenia lub wskaźnika - po nagrzaniu silnika opór pomiędzy 3, wolnym pinem a masą powinna wynosić w okolicach kilkudziesięciu omów, a wpinając podobny opornik pomiędzy ten pin we wtyczce a masę wskaźnik temperatury powinien zadziałać - przykładowo na oporniku 22 omy pokazuje około 100 st. C.
SaLMoN
Base
Post autor: Base » 08 kwie 2018, 11:31
Witam, ktoś wie dokładnie który czujnik odpowiada za sygnalizowanie temperatury płynu na wskaźniku.Problem jest taki że wskaźnik ledwo co drgnie,żadko kiedy ruszy na 90 stopni
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
