Układ paliwowy zapowietrza się
mlody20120
Post autor: mlody20120 » 03 gru 2013, 17:16
Witam. Ktoś przerabiał temat zapowietrzniania się pompy, układu paliwowego i może coś doradzić gdzie są najczęstsze usterki. Raz na miesiąc, dwa bardzo ciężko odpalić moje C4, kręci kręci i nic się nie dzieje. Po jakimś czasie delikatnie zaczyna się odzywać ale gdzy puszczę kluczyk to gaśnie a w przewodzie przeÂźroczystym który idzie z filtra idą same bąbelki. Przeważnie po długim opalaniu z kablami udało mi się go odpalić i po jakim czasie gdy trzymałem go na gazie było dobrze. Natomiast dziś nie chce się to zrobić i nierówno pracuje możecie coś doradzić gdzie w co patrzeć. Wymieniłem wężyki wcześniej od powrotów z wtrysków
POLremik
Post autor: POLremik » 03 gru 2013, 23:13
Witam,jakie masz przewody paliwowe od filtra paliwowego,jeżeli są sztywne i przezroczyste takie jak w orginale ,to musisz je wymienić,one potrafią mieć mikro pęknięcia i to będzie przyczyną ,jak dawno temu zmieniałeś filtr powietrza ? załuż zaworek zwrotny pomiędzy filtrem a pompą, obiawy powinny zniknąć, chyba że odkręcałeś wtryski , lub przewody paliwowe , i zapowietrza się pompa, wybur należy do ciebie , powodzenia.
BYŁO:
125p,126p,lancia y10 1,1 benz,polonez 1,6 benz,polo fox 1,0 gaz,golf2 1,6 gaz,AUDI 80 B3 1,8 GAZ,I jest ukochana A6 C4 2,5 TDI AVANT.
mlody20120
Post autor: mlody20120 » 04 gru 2013, 09:23
no właśnie że odkręcałęm wtrysk bo jeden z kolegów powiedział mi że najlepiej odkręcić jeden wtrysk i kręcić rozrusznikim aby się odpowietrzył
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: krzysiekjx1 » 05 gru 2013, 09:50
mlody20120 pisze:no właśnie że odkręcałęm wtrysk bo jeden z kolegów powiedział mi że najlepiej odkręcić jeden wtrysk i kręcić rozrusznikim aby się odpowietrzył
<szok> najlepiej to za pare złoty kupić sobie pompkę od łodzi i zamontować na stałe i masz po problemach
coś takiego
tak to wyglÂąda :)
tak to wyglÂąda :)
pompka paliwa.jpg (166.12 KiB) Przejrzano 3414 razy
Ostatnio zmieniony 05 gru 2013, 17:07 przez krzysiekjx1, łącznie zmieniany 1 raz.
nikt za darmo ci nie da
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
