[A6 C4] czy podejdzie skrzynia CYP 228mm do AEL
AEL++
Post autor: AEL++ » 25 maja 2011, 09:01
jak w temacie,bo znajomy zamierza zrobić przekładkę i stąd pytanie czy podejdzie pod ten silnika skrzynia ze sprzęgłem 228mm???
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: Hincó » 25 maja 2011, 13:41
To nie jest przypadkiem skrzynia od benzyny? Przecież tym będzie ciężko ujeździć i zmieniać co drugi bieg... no i za małe sprzęgło... pewnie nawet otwory nie będą pasowac chociaż tutaj pewien nie jestem, półośki? Z jakiego to samochodu? Nie lepiej kupić coś podobnego, jakąś skrzynie od 2,5tdi v6 ? Można nieraz tanio wyrwac...
Obrazek TDI +
AEL++
Post autor: AEL++ » 26 maja 2011, 13:05
To jest skrzynia z 1,9 TDI AFN 110KM,więc nie trzeba co drugi bieg zmieniać a pytamy,bo jest po golfie,który uległ wypadkowi,a druga rzecz że będzie poprzecznie silnik zamontowany,a nie już wzdłużnie jak był
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 26 maja 2011, 18:45
Człowieku, zapomnij o tym jeżeli naprawde tą skrzynie przełożyć, nic nie będzie pasować <figielek>
Obrazek TDI +
Dodek
Imię: Damian
Rocznik: 1992
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: Dodek » 26 maja 2011, 22:20
AEL++, jak chcesz już rezać to poszukaj na forum seata tematu toledo 2.5 i był tam ael albo to był jakiś 2.5 z t5 ( niewiem czy nie aluminiowy) + poprzeczna skrzynia - mysle że raczej z sprzegłem problemów nie bedzie - zawsze można wsadzić jednomas z vr6 + dorobić flansze na skrzynie afn- poprzeczną ....jednak ten silnik jest cieżki i trzeba by pomysleć nad wiekszym usztywnieniem skrzyni
najlepszym pomysłem była by ori skrzynia + sprzegło z volvo 850 s60 s80 v70 sprzegana z ael'em
Łan tu sri TDI :mrgreen:
mati_A6
Post autor: mati_A6 » 26 maja 2011, 22:43
W S60 już nie było tych silników ;-)
Były już montowane vlvoskie D5...
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 27 maja 2011, 01:43
Najlepiej wrzuc od 2.5tdi v6. Sa mlodsze dlugie i czesto tansze od aelowskich... ja tak mam...
Obrazek TDI +
AEL++
Post autor: AEL++ » 27 maja 2011, 07:29
Chodzi o to,że kolega właśnie chce do golfa jedynki to przerzucić,bo audi też rozbite zostało,więc co proponujecie????
Dodek
Imię: Damian
Rocznik: 1992
Moje auto: A6 C4
Post autor: Dodek » 27 maja 2011, 13:31
Hincó, skrzynia v6 z c5 pasuje bez problemów do r5 ???
trza jakąś flansze - czy dzwon jest identiko ? i jak tam z poduchami i wybierakiem ???
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 27 maja 2011, 17:37
Dodek, skrzynia dqs z tego co pamiętam, wszystko ale to wszystko idento poza chyba jedną sprawą- brak otworów do montazu plastiku od linki do procon-ten, czyli żaden problem bo to można i tak inaczej rozwiązać. U mnie było tak-kupiłem używaną niby niesprawną skrzynie z a4 b5 o symbolu dqs, od gostka z forum a4. Stwierdziliśmy że wszystko w środku dobrze wygląda, pojeździłem pare dni ale wyła, tak jak miało być, więc przerzuciłem szósty bieg i osprzęt do swojej skrzyni i tak już jakiś czas jeżdże. A przełożyłem 5 i 6 bo 5 w skrzyni 6-biegowej jest krótsza niż w pięcio-biegowej... Poduchy mam od swojego auta, cięgna do lewarka tez, wybierak i tzw słoneczko w środku skrzyni z tej dqs włożyłem. Wysprzęglik, czujnik prędkości, wstecznego.. pasują ;)
Moją też lekko słychać przy hamowaniu silnikiem ale wyciszył ją pięknie ceramizer <radocha>
Dodek, masz etke? Ja tak do tego doszedem, klikaj ślad częsci i zobacyzsz gdzie co występuje, W moim przypadku korpus aluminiowy skrzyni nie wystepował w b5/c5, tylko ten drugi co do niego przychodzi. Różnica w numerach była spowodowana właśnie tym uchwytem do procon-ten... wałki trybki.. wszystko to samo, sprawdź <okok>
Obrazek TDI +
pawelp1806
skrzynia
Post autor: pawelp1806 » 07 cze 2011, 23:06
Hej kolego jeśli potrzebujesz skrzynię do AEL 6biegów to posiadam taką.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
