[A6 C4] problem z zapłonem po wymianie paska
kamil138
Post autor: kamil138 » 15 lis 2010, 23:34
Witam klubowiczów
mam problem z odpaleniem samochodu po pęknięciu paska na pompie wtryskowej przeglądałem podobne tematy robiłem to co sugerują inni klubowicze i nic
wymieniłem pasek na nowy, i przystąpiłem do próby odpalenia ustawiłem pompę, wał i koło zamachowe na znaki i nic, przestawiałem pompę milimetr po milimetrze i również nic to nie dało raz kręcił lepiej raz gorzej ale ani razu nie zapalił :-/
co może być przyczyną? czy coś zrobiłem nie tak? a może to ma związek z pęknięciem paska?
dodam jeszcze że pompa jest w dobrej kondycji
Było: A6 C4 2.5tdi, 115KM, 1994r,
Było: S6 C4 4.2, 290KM 1995r,
Jest: MOJA ŻABA <cwaniak>
MELONIK
Post autor: MELONIK » 16 lis 2010, 23:01
Ustawienie wszystkiego na znak u mnie również nie pomogło za pierwszym razem wszystko opisane w w tym temacie <ok>
Ustaw wszystko na znaki i zmieniaj co parę milimetrów kółko (poluzować naturalnie musisz inaczej bedzie się obracało z kołem pompy) na wałku rozrządu reszta niech pozostanie w miejscu i w końcu trafisz i odpali. Pozwodzenia <ok>
Pozdrawiam Dawid
AUDI C4 A6
2.5TDI AAT
1995 rok
kamil138
Post autor: kamil138 » 17 lis 2010, 17:13
a czy jest możliwe że źle ustawiony zapłon może powodować że rozrusznik nie będzie chciał (nie da rady) obracać silnikiem? zrobi np. tylko pół obrotu albo tylko ruszy delikatnie i stanie no i mignie 2 razy kierunkami a czasem to nawet centralka drzwi zamyka
akumulator jest dobry
kamil138
Post autor: kamil138 » 20 lis 2010, 18:01
problem rozwiązany :-D przyczyna to rozrusznik który nie był w dobrej kondycji, w czasie odpowietrzania dostał trochę popalić i wirnik oraz zębatka na bendiksie też były do wyrzucenia
po regeneracji rozrusznika ustawieniu wszystkiego i korekcie kąta wtrysku na vag-u jest OK, teraz pali dosłownie na dotyk <ok>
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
