[A6 C4 2,5 AEL] wyciek z pompy wtryskowej
sebos17
Post autor: sebos17 » 01 sie 2009, 17:06
Witam!
Szukałem, nie znalazłem. Przymierzam się do zakupu auta, jest jeden godny egzemplarz, tylko jest jedno ale, nie wiem czy to oznaka czegoś złego, sprzedający poinformował mnie o delikatnym wycieku (kilka kropel na dzień) z pompy wtryskowej. Nie potrafił powiedzieć przez telefon gdzie to dokładnie jest (ma dosłać zdjęcia) ale mówił, że rozmawiał z mechanikiem, jest tam jakaś uszczelka do wymiany i będzie śmigać dalej. Jak dla mnie średnio to się widzi, czy przypadkiem nie będzie to jakiś kot w worku? Za pompę się brać jak wyjdzie cała regeneracja to już 2tys, a i wtryski w tedy by się przypadły i ciekawe jak turbo, a to koszty...
A6 C4 2.8 AAH quattro MT jest
A8 D2 2.8 AAH quattro MT sprzedane
S8 D2 FL - niestety sprzedane
A6 C5 Allroad 2,7 MT - projekt silnika RS4
Voyteck
Post autor: Voyteck » 07 sie 2009, 20:22
jeśli to uszczelka nastawnika to raczej nic poważnego, u mnie była paliwowa niagara! koszt naprawy 7 złotych Polskich i 15 min czasu, bylo by szybciej ale tam jest jedna śruba z łbem do klucza serwisowego, kolega ją nazwał śrubą "energetyczną" ale nie wiem czy to fachowa nazwa. Bynajmniej śrubę da sie odkręcić w prosty "bez-inwazyjny" (dla nastawnika) sposób i założyć identyczną nową :P Autko śmiga i mniej pali oczywiście :) Właściwie to pali tyle samo tylko już nie gubi paliwa :)
Pozdro
sito79
Post autor: sito79 » 27 wrz 2009, 15:46
Voyteck, a ja zapytam, czy wyjmując nastawnik nie trzeba stosować jakiegoś myku, nic się przy takim wyjmowaniu nie uszkodzi?
Też mamm spoconą pompę i chciałbym sobie to zrobić przed zimą.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
