[ A6 C4 2.5tdi AEL 140kM] Drganie silnika
Michał T
Post autor: Michał T » 27 lip 2009, 20:56
Witam kolegów.
W moim autku ostatnimi czasy zauważyłem ze po rozgrzaniu sie silnika (na zimnym wszystko jest oki) zaczyna wpadac w wibracje :/ na postoju. Również podczas przyśpieszania i zmianie biegów w zakresie obrotów (1200-1900) silnik drga. Po przekroczeniu 1900 drgania ustaja i silnik staje sie o wiele bardziej dynamiczny :) Jaka może być przyczyna takiego zachowania sie silnika?
Ps: jakie są objawy zle ustawionej pompy wtryskowej nie mam Vaga wiec nic nie moge sprawdzic :( a nawet jakbym miał to jest zielony i nic nie czaje. Może jest jakiś kolega w okolicy który mógłby cos pomuc w tej materii?
Audi A6 C4 avant 2.5tdi [ael 140kM 103kW] :D
Michał T
Post autor: Michał T » 28 lip 2009, 19:38
Witam ponownie
Posprawdzałem to co mi koledzy podpowiedzieliście.
Poduszki a napewno ta z prawej strony sa całe, obejzałem pompe i nie idze zadnych wycieków, ale comnie martwi to to ze przewody które doprowadajska paliwo do wtrysków ( takie w oprawce materiałowej) sa mokre 3 z 5 i przy wejsciu do głowicy tez widac mokre plamy. Co to znaczy ze wtryski leją ja to sprawdzic? A i co jeszcze zaobserwowałem ze z rury wydechowej zaczął leciec czarny dymek nie jest go duzo ale sie pojawił i to tylko wtedy gdy dam na wyższe obroty (3500<) Koledzy prosze pomuszcie :( a moze jest ktos w okolicy kto sie na tym wszystkim zna i mógłby pomóc?
Michał T
Post autor: Michał T » 28 lip 2009, 20:08
Dzieki! :)
Ale czy moje objawy moga byc spowodowane tymi własnie weżykami?
Czyli nie obedzie sie bez mechanika czy da sie to zobić we własnym zakresie?
Pozdrawiam.
Michał T
Post autor: Michał T » 28 lip 2009, 20:44
hm...
czyli czeka mnie wizyta u specjalisty :/
oki dzięki
pozdrawiam
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
