[a6 c4 2.5 tdi Ael] problem z klapką cyrkulacji powietrza
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: Mietek286 » 28 cze 2009, 18:25
Witam. mam problem z klapką cyrkulacji powietrza otóż wogóle nie działa jak biore obieg zamknięty czy otwarty,jest cały czas otwarta i tutaj moje pytanie co może być przyczyną? Z góry dziękuje.Pozdrawiam
Marcindzg
Re: [a6 c4 2.5 tdi Ael] problem z klapką cyrkulacji powietrz
Post autor: Marcindzg » 28 cze 2009, 20:17
witam...musisz sie podlaczyc pod vaga ja u siebie nieraz mam tak ze nie chce mi sie otworzyc klapa na nogi i wieje caly czas na szybe...dzisiaj podlaczylem vaga i wyszlo ze mam spalony silniczek....
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Post autor: Mietek286 » 28 cze 2009, 20:21
właśnie podłączałem pod vaga i nie wykazuje zadnych błędów. Co to może być ?. Pozdrawiam
klesk1986
Post autor: klesk1986 » 28 cze 2009, 20:33
Kolego Mietek266 musisz sprawdzić podciśnieniówki, zaczynając od tej co masz w chłodnicy klimy, która steruje siłownikiem klapki. Dojdziesz do niej kładąc się na dywaniku pasażera i ona jest w głębi za schowkiem. Będziesz widział dolną klapkę, druga jest widoczna pod maską jak ściągniesz osłonę podszybia. Często się zdarza, że właśnie spada ten przewód podciśnieniowy od siłownika. Jak to nie pomoże to musisz sprawdzić siłownik oraz ewentualnie połączenia przewodów podciśnieniowych.
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Post autor: Mietek286 » 28 cze 2009, 20:45
klesk1986, Dziękuje za odpowiedź postaram sie jak najszybciej to sprawdzić i dam znać.Pozdrawiam
klesk1986
Post autor: klesk1986 » 28 cze 2009, 21:23
Jakbyś miał jeszcze problemy z tym obiegiem to zerknij do poniższego pdf'a
audi klimatyzacja.pdf
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
