[C5 2.8]Nierowna praca na gazie
Wszystko co dotyczy instalacji lpg dla wszystkich modeli z silnikami benzynowymi a6 i a7.
may
Post autor: may » 04 kwie 2008, 15:07
Witam ponownie
Sprawa wyglada tak iz wymienilem ostatnio sondy lambda i autko na benzynie chodzi bardzo rowno -wolne obroty. Niestety na gazie jest gorzej bo silnik pracuje nierowno - tak jakby zle dawkowal i auto sie az delikatnie kolysze. Co moze byc przyczyna takiej pracy?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2008, 19:57 przez may, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek
gifter
Post autor: gifter » 06 kwie 2008, 20:03
zgadzam sie z absajlerem poza tym czy model sondy jest identyczny czy jakis inny? badz zamiennik?
takie nierówne obroty to też może być wina dopiętego komputera czy zaworu na rurze gazu ktory dawkuje gaz na postoju!! i to bym sprawdził czy działa! bo mialem kiedys cos takiego w roverze i to wlasnie byla wina tego ustrojsta, zobacz czy auto nie pali ci wiecej! :)
may
Post autor: may » 07 kwie 2008, 20:08
Dzieki koledzy za informacje. Z tym mapowaniem moga by problemy gdyz wywalilem ostatnio katalzatory - nie wiem czy to ma znaczenie. To wlasnie przez jeden z katalizatorow uwalila sie sonda. Jutro daje do gazownikow zobaczymy co tam wymysla.
Jacek
gifter
Post autor: gifter » 07 kwie 2008, 20:25
oooooooooo
zaczekaj!
a sonda to przed czy za katalzatorem jest?
jesli przed to nie od tego padła!!
macieja910
Post autor: macieja910 » 07 kwie 2008, 20:45
Sonda zawsze jest przed katalizatorem, z tego co mi wiadomo :-)
gifter
Post autor: gifter » 07 kwie 2008, 21:49
no to nie od tego poszla sie jeb :)))
Bart
Post autor: Bart » 08 kwie 2008, 19:24
czasem sonda też jest za katalizatorem , pozdrawiam
gifter
Post autor: gifter » 08 kwie 2008, 19:54
wtedy by poszła :)
macieja910
Post autor: macieja910 » 08 kwie 2008, 20:00
No wtedy tak :-D Dowiedz sie jak to u ciebie w dieslu bo w benzynie u mnie 2,4 sonda jest przed :-P
may
Post autor: may » 10 kwie 2008, 20:09
U mnie sonda przed katalizatorami. Prawdopodobnie sie uszkodzila przez niesprawny katalizator. Dlaczego? Ano dlatego ze owy katalizator zapchal tlumik srodkowy i z jednej rury nie wychodzily spaliny. Kataizator tez byl zapchany -niby. Czekam do jutra -autko wraca od gazownikow
Jacek
gifter
Post autor: gifter » 10 kwie 2008, 21:00
katalizatory to dziadostwo, roverek 214 tez mial padake przez kata a to dziadostwo co 60tys trzeba wymienic a kosztuje nie powiem w pizd... :)
may
Post autor: may » 12 kwie 2008, 21:31
Witam autko wrocilo od gazownikow. Chodzi teraz w miare rowno. Niby poprzedni instalatorzy zle polaczyli kable. Gazownicy gadali ze przy wyzszych obrotach autko wywala z siebie niebieski dymek wiec bierze olej. Czym uszczelinic? moze to bys wina ze jeszcze delikatnie nierowno odam tylko ze na benzynce chodzi ok
Jacek
gifter
Post autor: gifter » 12 kwie 2008, 22:16
moze nic takiego tylko uszczelniacze, jesli to one to widac dymek przy zmianie biegów jak dosc ostro cisniesz :) dobrze miec kogos za soba, no i rano jak auto dluzej stoi to tez jak odpalisz lekko dodasz gazu i jest siwo...
macieja910
Post autor: macieja910 » 13 kwie 2008, 01:31
Bardzo mozliwe ze to uszczelniacze. Slyszalem kilka opinii ze 2.8 V6 miewaja z nimi problemy przy wiekszym przebiegu. Ile zrobione ma twoj wozek? ;-)
gifter
Post autor: gifter » 13 kwie 2008, 12:11
heheh ja mam tera diesla ;) a wczesniej to mialem rovera 214 stad znam objawy ;)
Wróć do „A6/A7 - LPG”
