[a6 c4] Bigas - sekwencja I generacji - nie działa
Wszystko co dotyczy instalacji lpg dla wszystkich modeli z silnikami benzynowymi a6 i a7.
alpacino0
Post autor: alpacino0 » 14 cze 2010, 16:25
Przeszukałem forum, ale nie natrafiłem na nic podobnego. Jeśli przeoczyłem coś to sorki.
Problem jest z instalacją gazową firmy Bigas. A dokładnie że jest to I generacja więc niedoskonała i technicznie "temat ciężki". Komputera nie da się podpiąć bez klucza. Do tego sprzężony jest z podciśnieniem - coś w ten deseń, może pomyliłem co dokładnie, ale idzie do niego rurka od silnika(nie kabel).
Nikt w moim mieście(Częstochowa) nie umie się nawet podpiąć. Każdy tylko by wymieniał. A wydać 2 - 3 tyś to nie sztuka.
Czy ktoś ma może doświadczenie z tą instalacją? Albo wie jak to podpiąć by działało? Początkowo chodziło na wyższych obrotach. Obecnie nawet się nie przełącza a włącznik w kabinie nie świeci! Czy jest sens to reanimować czy lepiej pogodzić się z wymianą na instalację bardziej współczesną?
Na benzynce autko śmiga. Ale spalanie przy silniku 2.6 v6 jest lekko kosztowne :)
dzięki za odp.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 14:26 przez alpacino0, łącznie zmieniany 1 raz.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 14 cze 2010, 23:48
I generację to do ÂŻuka zakładali. I generacja jest do silników z gaźnikiem bez sondy lambda więc na pewno nie masz I generacji. Raczej na pewno masz II generację.
mkfryzjer
Post autor: mkfryzjer » 15 cze 2010, 00:38
Na forum elektrody widziałem temat o tej instalacji i nawet było do niej kilka softów z kluczem, najpierw sprawdź dokładnie jaki masz model instalacji, wtedy dopasujesz soft i pewnie uda się połączyć jeśli sterownik żyje.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 15 cze 2010, 07:20
Przede wszystkim I generacja nie ma żadnego sterownika, ma tylko przełącznik gaz - benzyna.
alpacino0
Post autor: alpacino0 » 15 cze 2010, 14:37
Błędy formalne poprawiłem :) Sorki co forum to inne zasady, ciężko spamiętać :)
Co do mojego problemu:
1. chodziło mi iż instalacja jest jedną z pierwszych sekwencji montowanych w autach nie w ogóle I generacja. Mój błąd :)
2. co do forum elektrody to zassałem wszystko co się bigasu tyczyło. ÂŻaden program się nie połączył z komputerem. Możliwe że coś źle robiłem stąd porażka. Coś mi się jednak wydaje że czeka mnie jednak wymiana :(
yogibear1
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: yogibear1 » 20 lip 2010, 20:39
tak czy owak ,proponuje zmienic komp sterujacy i listwy załozyc bo butle masz i inne pierdoły.nowe to jest nowe nie przedpotopowe. <piwo>
"Jestem nieuczciwy i możesz uczciwie liczyć na moją nieuczciwość. To uczciwi są nieprzewidywalni, zawsze mogą zrobić coś niewiarygodnie... głupiego..."
Cpt. Jack Sparrow
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 20 lip 2010, 22:39
A zainstalowałeś sterownik do kabla którym łączysz się ze sterownikiem gazowym Bigas i czy w sterowniku nie musisz wybrać ten sam numer portu COM jaki masz przypisany w panelu sterowania po podłączeniu kabla do laptopa.
Wróć do „A6/A7 - LPG”
