[a6 2.8 Q Avant] Zanikające czasy wtrysków
Wszystko co dotyczy instalacji lpg dla wszystkich modeli z silnikami benzynowymi a6 i a7.
technic
Post autor: technic » 01 kwie 2010, 20:18
Witam wsyzstkich. Jestem średnio szczęsliwym posiadaczem auta z instalacją Stag 300 Plus, reduktor KME Silver, wtryski Magic Jet. W sumie śmiga w trasie dość nieźle. Problem jest na wolnych obrotach. Otóż obserwuję na 1 oraz 3 cylindrze losowo zanikające czasy wtrysków (równocześnie gazowe i benzynowe). Czasy wahają się standardowo na biegu jałowym ok 3ms, podczas pracy spadają do 0.8 - 0 ms po czym w ułamku sekundy wracają do prawidłowych wartości by za chwilę znów zaniknąć. Autem wtedy szarpie, zaczyna to przypominać pracę silnika diesla. Co ciekawe, podejrzewałem sterownik ECU lecz gdy silnik pracuje tylko na benzynie wszystko jest w porządku, czasy trzymają stałą wartość i silnik pracuje równiutko, w momencie przełączenia na gaz zaczyna się karuzela. Dodam że świece i kable WN są nowe (NGK). Co mam sprawdzić kable przewody komputer STAG? Niechlujny gazownik rzucił go we wnękę obok akumulatora na podszybiu tam gdzie jest filtr przeciwpyłkowy i tem komputerek latał sobie beztrosko po tej komorze na samych kablach :evil: . Pozdrawiam.
Regulamin: (....) Podszywanie się pod nienależne rangi jest zabronione.
borsuk1977
Post autor: borsuk1977 » 01 kwie 2010, 23:41
witaj
proponuje przemyć grzebień sterownika gazowego preparatem do czyszczenia styków, i podoginać gniazda w kostce... jeśli sterownik luźno latał mogły ulec uszkodzeniu złącza przy kostce... najprościej byłoby podmiemnic kompa gazowego w celu wyeliminowania usterki w samym sterowniku jeśli nie sterownik to wiązka.. sprawdź jak sa wpięte wtryski benzynowe.... porządny montazysta lutuje... partacze wpinają na kostki... tam też coś mogło sie poluzować....
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Camel- » 02 kwie 2010, 08:38
Hmm, może komputerowi benzynowemu nie podoba się zbyt bogata mieszanka na 1 i 3 cylindrze i po prostu je wyłącza. Sprawdziłbym średnicę dysz.
borsuk1977
Post autor: borsuk1977 » 02 kwie 2010, 12:18
Camel- pisze:Hmm, może komputerowi benzynowemu nie podoba się zbyt bogata mieszanka na 1 i 3 cylindrze i po prostu je wyłącza. Sprawdziłbym średnicę dysz.
myśle że to nie jest to...skracało by czasy na jednej stronie alnie na 2 cyl kontlolę nad składem mieszanki ma sonda lambda a ona mierzy 3 cyl w przypadku V6
Camel-
Imię: Kamel
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Camel- » 02 kwie 2010, 13:12
Niby w Mercedesie też tak jest (mowa o V6 M112) a potrafiło odciąć jeden cylinder w przypadku doboru nierównych dysz.
borsuk1977
Post autor: borsuk1977 » 02 kwie 2010, 14:53
Camel- pisze:Niby w Mercedesie też tak jest (mowa o V6 M112) a potrafiło odciąć jeden cylinder w przypadku doboru nierównych dysz.
tak może sie stać jeśli sonda nie może zbić składu mieszanki wtedy całkiem odcina na jakiś czas jeden cylinder po stronie którą kontroluje jeśli było by jak mówisz widać byłoby że czasy na jednej stronie są różnią się znacznie od drugiej i nie zanikały by na ułamki sekund tylko na dłużej
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 02 kwie 2010, 19:50
Podłącz vaga i odpal bloki pomiarowe. Po obserwuj jakie czasy pokazuje wtedy vag,powinien być blok 020 trzecia kratka. Obserwuj korekty krótkie na tej stronie i powinien to być blok 033, tam są kratki z procentami i napięciem w voltach z sond. Pierwsza kratka procentowa powinna pokazywać lewą stronę, druga kratka procentowa prawą stronę. Jeśli wtryski na prawdę nie dostają sygnału to powinno się robić ubogo i w porównaniu do benzyny vag pokaże dłuższe czasy a korekty powinny być dużo większe od zera, do +/-5% korekty są dobre, 0% idealne.
Dla sprawdzenia zamieniłbym stronami listwy magic jetów i sprawdził czy jest tak samo.
Komputer w C5 ładnie mieści się w środku auta pod kierownicą zaraz za tablicą z bezpiecznikami, wtedy dostęp do złącza diagnostycznego przez klapkę do bezpieczników a okablowanie otworem na podszybiu gdzie znajduje się ECU i dalej pod maskę.
Komputer gazu jest wtedy bezpieczny i suchy.
technic
Post autor: technic » 02 kwie 2010, 21:38
Dzięki Fassi, jutro sprawdzę. Podasz mi jeszcze gdzie w VAG u sprawdzę działanie sond lambda i jakie powinny być wartości? Dodam że gazownik oczywiście nie wpinał po Staga sond lambda bo mu się nie chciało. Wesołych świąt wszystkim.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 03 kwie 2010, 11:38
Silnik, bloki pomiarowe i blok 033.
Pierwsza i trzecia kratka to wartości korekt dla odczytów z sond a druga i czwarta kkratka to wartości napięć z sond.
Jak klikniesz na dole "vag scop" to powinien pojawić się wykres dla dwóch sond.
Poczytaj instrukcję obsługi vaga.
technic
Post autor: technic » 03 kwie 2010, 15:18
Tylko skąd wziąć instrukcję obsługi VAGa? Podeślij Pan linka.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 03 kwie 2010, 15:38
Daj maila na pw to Ci wyśle
mlodyvw
Post autor: mlodyvw » 04 kwie 2010, 12:32
MB ma zupelnie inne sterowanie (ECU) :-P
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 04 kwie 2010, 14:34
Nie w Audi, tu jak jest za bogato to będzie częsło, szarpało autem i zapali się check ale nie wyłączy żadnego cylindra.
Wróć do „A6/A7 - LPG”
