[audi a6 c4 2.8 lpg] problem z gazem
Wszystko co dotyczy instalacji lpg dla wszystkich modeli z silnikami benzynowymi a6 i a7.
gregor6
Post autor: gregor6 » 10 sty 2010, 10:36
Witam mam problem z gazem w a6 c4 2.8 aah niby gazownik powiedział że on ze stropny instalacji zrobił wszystko ale auto na gazie dławi sie niema ciągu a szczegulnie do 3tyś obrotów potem jest już lepiej, na wolnych obrotach tak popiarduje z tłumika.Może ktoś ma jakiś popmysł
Grzegorz Domański
gregorklinski
Post autor: gregorklinski » 10 sty 2010, 10:50
Witam , moim zdaniem musisz przejrzec uklad zaplonowy. Zaczac od swiec , poprzez kable i na koncu cewki. Ja mialem podobnie,na benynie wszystko o.k , a na LPG przyrywal i sie dusil. Wymienilem swiece, pozniej kable wysokiego napiecia i to wystarczylo. Cewki mialem w porzadku. Dodam jeszcze ze jak juz mialbys wymieniac kable to kup cos dobrego a nie dziadostwo. Sa takie na Allegro , reklamuja je ze sa specjalnie do gazu , ale to lipa.Do Audi Polecam NGK lub Beri.
Moja niunia 28-v6-quattro-193km-moja-sliwka-vt7778.htm
Zamiana na 2.5 TDI 180 KM.. Zobaczymy.. Wkrotce foto machen ;)
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Re: [audi a6 c4 2.8 lpg] problem z gazem
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 10 sty 2010, 11:33
gregor6 pisze:Witam mam problem z gazem w a6 c4 2.8 aah niby gazownik powiedział że on ze stropny instalacji zrobił wszystko ale auto na gazie dławi sie niema ciągu a szczegulnie do 3tyś obrotów potem jest już lepiej, na wolnych obrotach tak popiarduje z tłumika.Może ktoś ma jakiś popmysł
Sekwencja czy zwykły gaz? Jak sekwencja to jakie masz podzespoły (sterownik,reduktor,wtryski).
Fakt na gazie jak kolega wcześniej napisał musi mieć dobrą iskrę i można zacząć od świec, ale jeśli są w dobrym stanie i nie są tak stare to nie ma co wymieniać. To samo z przewodami, jeśli są stare i widać już jakieś zewnęczne uszkodzenia to można je wymienić najlepiej na ori. Przewody i cewka są jednak dość drogie więc trzeba mieć pewność że są do kitu żeby nie wywalać kasę na darmo bo może coś nie tak z instalką.
gregorklinski
Post autor: gregorklinski » 10 sty 2010, 12:29
Oczywiście sekwencja, dla tego motoru nie ma innej opcji..Co do samej intalacji to firma jakas AG coś tam...
Co do przewodów to wydaje mi się ze trzeba zaryzykować, moje z wierzchu wyglądały jak nowe a jednak wymiana ich załatwiła problem. Fakt , kupiłem NGK za 380zł ale się opłacało. Myśle że do C4 będą ciut tańsze..
gregor6
Post autor: gregor6 » 10 sty 2010, 12:42
przewody wymieniłem na craft ,świece ngk,miałem 6 błędów w silniku skasowane ,gazownik mi wymienił 4 wtryski,filtry , została zmieniona dawka gazu z 1.4 na 1.2 bara wszystko skalibrowane i powiem była poprawa na 40 km, i dalej to samo.Gazownik rozłożył ręce zmniejszył jeszcze przerwe na świecach na 0.8 jest troszke lepiej ale do 3tyś to zamula
[ Dodano: 2010-01-10, 12:44 ]
gaz mam stag 300 gazownik stwerdził że reduktor jest dobrej jakości i nigdy sie nie spotkał żeby ten typ sprawiał problemy
Grzegorz Domański
gregorklinski
Post autor: gregorklinski » 10 sty 2010, 12:44
A więc z tego co mówiliśmy wszystko masz zrobione oprócz cewek. Wydaje mi się że musisz to sprawdzić.
gregor6
Post autor: gregor6 » 10 sty 2010, 13:04
wiesz może jak je sprawdzic żeby nie pakowac sie w koszta
Grzegorz Domański
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 10 sty 2010, 13:23
gregorklinski pisze:Oczywiście sekwencja, dla tego motoru nie ma innej opcji..Co do samej intalacji to firma jakas AG coś tam...
Pytając miałem na myśli kolegę zakładającego temat. A ty kolego masz AGC Zenit jak dobrze rozpoznaję.Niestety nie jest to dobrej jakości sterownik.
gregor6
Post autor: gregor6 » 10 sty 2010, 13:30
gazownik stwierdził że niema tragedi
Grzegorz Domański
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 10 sty 2010, 13:35
gregor6 pisze:przewody wymieniłem na craft ,świece ngk,miałem 6 błędów w silniku skasowane ,gazownik mi wymienił 4 wtryski,filtry , została zmieniona dawka gazu z 1.4 na 1.2 bara wszystko skalibrowane i powiem była poprawa na 40 km, i dalej to samo.Gazownik rozłożył ręce zmniejszył jeszcze przerwe na świecach na 0.8 jest troszke lepiej ale do 3tyś to zamula
Sterownik dobrej jakości, ale jaki model reduktora i wtrysków?Ze stagiem często ładują czerwonego walteka a to jest lipa. Panowie nie ma co wróżyć z fusów. Trzeba by podłączyć vaga i sprawdzić czy wyrzuca jakieś błędy, jak sondy pracują na benzynie a jak na gazie, jakie są czasy benzyny na gazie a jakie na benzynie jak i również korekty krótkie i długie na benzynie i na gazie.Czy tak samo jest na zimnym i na rozgrzanym? W ciemno można by po kolei wszystko wymieniać a nie w tym sens. Faktem jest że czerwony waltek nawet nowy potrafi się szybko rozkalibrować.
gregorklinski
Post autor: gregorklinski » 10 sty 2010, 16:28
Nie moge wypowiadac sie na temat instalacji poniewaz nie jestem znawcą tematu. Założyłem gazociąg 1.5 roku temu i smiga. Na początku był problem własnie z szarpaniem przy niskich obrotach, no i u mnie skonczyło sie na wymianie przewodów. Ale nie mam pojecia jak sprawdzic cewki.
Odnośnie jakosci instalacji to jakiej firmy sobie życzyć przy zakładaniu? Mówisz ze AG coś tam to lipa?
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 10 sty 2010, 20:40
gregorklinski pisze:Nie moge wypowiadac sie na temat instalacji poniewaz nie jestem znawcą tematu. Założyłem gazociąg 1.5 roku temu i smiga. Na początku był problem własnie z szarpaniem przy niskich obrotach, no i u mnie skonczyło sie na wymianie przewodów. Ale nie mam pojecia jak sprawdzic cewki.
Na temat Zenita było na forum. Są o wiele lepsze sterowniki: Landi renzo, Stag.
Czy miałeś aktualizowanę oprogramowanie w swoim Zenicie, które pojawiło się w zeszłym roku. Jak Instalka byłą zakładana 1.5 roku temu to miałeś jeszcze stare oprogramowanie. Jakie masz do tego wtryski i reduktor? Kilka fotek z pod maski dałoby lepszy obraz twijej sinstalki.
gregor6
Post autor: gregor6 » 11 sty 2010, 08:13
pytanie czy w pierwszyn lepszym zakładzie mają vaga
Grzegorz Domański
mastacrx
Imię: Maciek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.2 137KM
Post autor: mastacrx » 11 sty 2010, 21:03
Moja była: Audi 100 C4 Avant 2.8 AAH Quattro.
Zapraszam na forum Audi A7 .
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 11 sty 2010, 23:40
Przerwy na świecach się nie rusza. Kupujesz świece do swojego modelu, wymieniasz i ma grać. Zmniejszanie świecy to jest tylko doraźne leczenie a problem nie jest rozwiązany. W pierwszym temacie który założyłeś pisałeś o błędach w kompie, że zostały wykasowane. Jakie to błędy?
Wróć do „A6/A7 - LPG”
