[C4 2.0 16v ACE] problemy z odpalaniem
Wszystko co dotyczy instalacji lpg dla wszystkich modeli z silnikami benzynowymi a6 i a7.
adasko185
Post autor: adasko185 » 27 sie 2009, 16:17
Witam, jestem posiadaczem Audi A6 C4 Kombi 2.0 16v+LPG 96 rok i mam problem z odpaleniem samochodu np po nocy jak jest zimny. Wymieniłem świece na NGK, kopułkę, filtry i silniczek krokowy bo mi obroty falowały ale teraz jest tak że samochód odpala od razu ale i od razu gaśnie i muszę trzymać trochę na gazie aż się nagrzeje wtedy obroty spadają do 600-500 i nie gaśnie, jak przełączę na gaz to obroty wzrastają do 900 i jest ok. Jak furka sie rozgrzeje to chodzi normalnie na gazie na Pb trochę gorzej. Jeden mechanik powiedział mi że to na 99% będzie rozdzielacz paliwa bo mechaniczny wtrysk nie nadaje sie do gazu. tylko to mogło sie zepsuć ? czy coś więcej ? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 11:06 przez adasko185, łącznie zmieniany 1 raz.
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: Mietek286 » 27 sie 2009, 21:52
adasko185 pisze:mechanik powiedział mi że to na 99% będzie rozdzielacz paliwa
I ma racje mój kumpel też to miał tylko że on nie mógł wogóle zapalić z tego co słyszałem jest tam w tym rozdzielaczu jakis tłoczek i on sie zaciera jak nie ma benzyny w baku i u ciebie właśnie sie zaciera ale jeszcze nie całkiem bo nie podaje tyle paliwa na wtryski ile trzeba i dlatego gaśnie i masz problemy z odpaleniem u kolegi to wogóle nie dawało paliwa tylko na gazie chodził,kupił na szrocie drugi za 150 zł i śmiga
adasko185
Post autor: adasko185 » 30 sie 2009, 11:18
Znalazłem już rozdzielacz o takich samych numerach co mam w swojej A6 ale od audi b3 2.0 16v jak myślicie będzie pasował ? i mam jeszcze taki problem bo ten silnik ma jednak te 140KM a chodzi jak by miał z 90KM, na PB oczywiście trochę lepiej ale to też nie to. Czy spowodowane jest to tym rozdzielaczem ? czy po prostu masa pojazdu jest za duża do tej pojemności ?
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Post autor: Mietek286 » 30 sie 2009, 12:29
adasko185 pisze:Znalazłem już rozdzielacz o takich samych numerach co mam w swojej A6 ale od audi b3 2.0 16v jak myślicie będzie pasował ?
tego nie wiem ale jeżeli ma takie same numery <hmm> to powinien mojemu koledze właśnie nadał sie z passata b3 z 2.0
adasko185 pisze:Czy spowodowane jest to tym rozdzielaczem ?
bardzo możliwe ja też mam pod maską 140 km tylko ze 2.5 tdi to idzie bardzo dobrze 2 paki to nie trza prosić
adasko185
Post autor: adasko185 » 31 sie 2009, 15:10
A co myślicie o blosie do tego silnika ? mam instalacje włoską II generacji lub ewentualnie zmiana na sekwencje ? bo chciałbym jakoś się trochę zabezpieczyć przed strzałem gazu.
Wróć do „A6/A7 - LPG”
