[ BDW 2.4 177 KM] Wymiana oleju
Pany i Panewy , kupiłem właśnie audiczke od niemca . Przyjechała na 10w40 Mobil .
Moje pytanie do was co najlepiej będzie wlać przy zmianie .
predki
- Imię: predki
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Wymiana oleju
kolego zalecam taki jaki olej ma byc 5w30 a marka zależny od ciebie co ile będziesz wymieniał ja leje castrola wymiana co 12 tysnemo1234 pisze:Pany i Panewy , kupiłem właśnie audiczke od niemca . Przyjechała na 10w40 Mobil .
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Bonoedge
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.2 230KM
nemo1234 pisze:Już po bólu , płukanka zrobiona ( Tec 2000 ) olej zalany ( 5W40 Motul ) , ale mam problem ...
Magik zwany mechanikiem stwierdził , że przewód sondy lambda jest upalony i mówi że warto by było zmienić sondę na nową ...Pany bawić się w zamiennik czy iść w oryginał
i jak po zmianie na 5w40? lepiej? bierze olej? mam ten sam problem mam 10w40 i tez chce zmienic na 5w40
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2020, 23:07 przez Bonoedge, łącznie zmieniany 1 raz.
Regulamin A6Klub.PL: (...) 8. Koniecznie musisz pisać poprawną polszczyzną. Przed wysłaniem posta sprawdź, czy nie ma w nim błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub literówek. Jeżeli zobaczysz błędy po opublikowaniu wiadomości na forum, użyj opcji "edytuj", aby je poprawić. Nagminne łamanie zasad ortografii będzie karane ostrzeżeniem.
Powiem Ci, że po zmianie na 5w40 silnik zaczął jakby ciszej pracować. Poboru oleju nie zaobserwowałem także wymiana na plus. Miałem wątpliwości czy po wejściu na 5w40 nie zacznie sobie pić ale ku mojemu pozytywnemu zdziwieniu jest dobrzeBonoedge pisze:nemo1234 pisze:Już po bólu , płukanka zrobiona ( Tec 2000 ) olej zalany ( 5W40 Motul ) , ale mam problem ...
