[ BPJ 2.0 170 KM] 2.0 TFSI silnik nie chce odpalić
jareka6c6
Post autor: jareka6c6 » 01 wrz 2019, 13:20
Witam wszystkich.
Pękł mi pasek wielorowkowy i owinął się wokół koła pasowego wału korbowego. Przeskoczył pasek rozrządu. Został zdjęty przedni pas. Wymieniono pasek wielorowkowy, pasek rozrządu, napinacze, pompę wody. Jest dopływ paliwa. Jest iskra na świecach. Zostały sprawdzone wszystkie bezpieczniki. Diagnostyka wykonana.
Błąd 01044 Błędnie zakodowany ECU
Czy możliwe jest, że uszkodzony jest sterownik silnika?
Niestety silnik kręci jakby na sucho i nie odpala. Nie wiem co może być tego przyczyną więc proszę o pomoc. Pozdrawiam
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Nikostratus » 01 wrz 2019, 21:17
Jak założyłeś pasek rozrządu to sprawdź kompresje i wtedy się dowiesz czy zawory dostały.
jareka6c6
Post autor: jareka6c6 » 07 wrz 2019, 12:34
Witam ponownie. Dziś sprawdziłem kompresję. Jest zerowa. Zastanawiał się czy jest to możliwie w założeniu nawet, że są uszkodzone zawory. Rozrzad ustawiony według oznaczeń fabrycznych. Manometr jest nowy i testowany w dwóch innych autach.
krzychu973
Imię: Wielebyt ustaw auto
Rocznik: 2021
Moje auto: Nie mam
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: krzychu973 » 16 wrz 2019, 14:56
A ten co zakładał pasek rozrządu nic nie powiedział? Zakręć wałem jak się lekko kręci (tak jak z wykręconymi świecami) to nie ma co więcej mierzyć tylko rozbierać.
