[BDW 2.4 177 KM] uszkodzenie miski przy srubie spustowej ole
vril
Post autor: vril » 27 mar 2019, 08:09
Hej.
po wymianie oleju na nowy zauważyłem w/w uszkodzenie - wgięcie w 2 miejscach przy otworze do spuszczania oleju :-( idealnie rozmieszczone. - podkładka miedziana dogięła się tak ze uzupełniła wgniecenie ale nadal ciekło. Dopiero silikon pomógł :/
czy mogło to powstać od za mocnego dokręcenia śruby spustowej ?
Ktoś ma a jakiś pomysł zęby nie wymieniać miski ? podkładki aluminiowe ? 2 sztuki ?
mat695
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: mat695 » 27 mar 2019, 11:09
Podkładki niewiele dadzą. Nie wiem skąd takie odkształcenie ale ja bym kupił frez HSS z ostrzem centralnym, zdjął miskę i na wiertarce stołowej po odpowiednim wypoziomowaniu miski delikatnie w pionie przyfrezował do momentu zniknięcia wgniecenia.
[ Dodano: 2019-03-27, 11:09 ]
Wcześniej trzeba zmierzyć szerokość oringu uszczelniającego, bo tam jest specjalna faza pod niego - żeby się nie okazało, że oring zaczna się w gwint wkręcać. Zazwyczaj jest sporo zapasu, ale jak się na to zdecydujesz to policz jaką głębokość frezujesz vs szerokość oringu.
kenzi
Post autor: kenzi » 27 mar 2019, 21:45
Dobry klej dwuskladnikowy do metalu czy aluminium, wypełnić ubytki, wyrównać papierem ściernym i powinno być git.
