Problem z cisnieniem oleju audi a6c6 2.0tfsi
Witam. Wracajac wczoraj z pracy pojawila sie kontrolka cisnienia oleju. Szybko wylaczylem auto, sprawdzilem stan oleju ktory byl w normie i po paru minutach odpalilem samochod i kontrolka sie nie zapalila. Moj mechanik sprawdzil cisnienie w samochodzie ktory byl odpalony pezez godzine, wskazuje caly cAs 0.8 bara, przy dotknieciu pedalu gazu podchodzi do 5,6 i znow na 0.8 co moze byc przyczyna ?
igoor77
- Imię: Igor
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.0 TDI
- Skrzynia: Multitronic
Powodem może być awaria pompy oleju lub jakakolwiek nieszczelność w układzie smarowania silnika. Do sprawdzenia więc pompa oleju, stan smoka pompy oleju, stan wałków wyrównoważających. One nie maja prawa mieć luzów, podstawa filtra oleju a w szczególności stan 3 (trzech) zaworków olejowych w nią wbudowanych.
Dodatkowo do sprawdzenia dysze natrysku oleju na denka tłoków a dokładnie ich zaworki wbudowane w śruby mocujące. O tym więcej TU: -vt96555.htm#920285
