[BDW 2.4 177 KM] sprawdzenie rozrządu VCDS
vril
Post autor: vril » 01 paź 2018, 18:42
wziąłem się dzisiaj za sprawdzanie rozrządu VCDSem bo cos tam lekko już słychać na zimnym - albo mi się wydaje
w BDW 2.4 177 KM sprawdza się jedynie kanał 093 podczas pracy na rozgrzanym silniku ? czy jeszcze jakieś inne kanały ?
w załączeniu zdjęcie - może ktoś kto się zna - wypowie się co w trawie piszczy ;-)
Nexmader
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: Nexmader » 28 lis 2018, 21:15
Ja kupilem a6 jak miala 220kkm i rozrzad w chwili kupna na rozgrzanym silniku bank1 2.6 kw bank2 4.1kw przejechalem 50kkm i wartosci stoja. Po kupnie zanim zmienilem olej jak temperatury byly na minus to przydzwonil rozrzad przez kilka sekund, przed wymiana oleju poszla plukanka, i zalalem valvoline 5w30 ll ale ;p wymieniam maks co 15kkm i nawet w mrozy nie slychac rano rozrzadu.
Plukanke stosuje co wymiane bo od a4 b6 na przykladzie 1.8t po kupnir wciagalo 3l oleju na 10kkm a po serii kilku plukanek spadlo do 0.5l. W c6 silnik 2.4 po kupnie wciagal litr na 2000km teraz po 3 pluknich litr na 5000km. Przysluchaj czy na pewno lancuchy rano slychac jak tak to lepiej robic zanim beda problemy a jesli tylko sie tak wydaje to zostawic bo w grupie 093 tragedii nie ma.
Pzdr
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 29 lis 2018, 07:45
W 093 jest synchronizacja rozrządu. Uważam że jest u Ciebie ok. Nie ideał ale ok.
Vag nie powie Ci w jakim rozrząd jest stanie i czy stuka. Dowiesz się tylko czy jest Dobrze ustawiony.
mat695
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: mat695 » 29 lis 2018, 10:00
Jest ok. Tolerancja to +/-4 ale z warunkiem, że różnica między głowicami max 4.
Nexmader
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2004
Post autor: Nexmader » 29 lis 2018, 18:39
Panowie a jak to jest... zapytalem przy okazji odbierajac siory auto od mechanika o wymine rozrzadu. Powiedzial ze robia te rozrzady, robocizna 1000zl z wyciganiem silnika, a na pytanie czy bedzie w kanale 093 synchronizacja 0 na obu bankach odpowiedzial ze jesli nie wymieniamy wariatorow to nigdy nie bedzie 0... cos mi zaczelo smierdziec jakims januszem mechanikiem (bez obrazy dla Januszow) czy wariatory w takim razie ( a raczej stopien ich wyeksploatowania) maja wplyw na poprawne ustawienie rozrzadu?
vril
Post autor: vril » 10 gru 2018, 09:13
moje ma przejechane 233 tys - oryg przebieg - sam ściągałem auto z Niemiec.
wiem ze problemy zaczynają sie po 200 tys dlatego wole dmuchać na zimne....
Dzieki za info z płukaniem - spróbuje. u mnie pochlania 0,5L na 1000 km :/ niestety LPG tez swoje robi...
lukstorpeda
Post autor: lukstorpeda » 02 lut 2019, 18:48
Nexmader pisze:Panowie a jak to jest... zapytalem przy okazji odbierajac siory auto od mechanika o wymine rozrzadu. Powiedzial ze robia te rozrzady, robocizna 1000zl z wyciganiem silnika, a na pytanie czy bedzie w kanale 093 synchronizacja 0 na obu bankach odpowiedzial ze jesli nie wymieniamy wariatorow to nigdy nie bedzie 0... cos mi zaczelo smierdziec jakims januszem mechanikiem (bez obrazy dla Januszow) czy wariatory w takim razie ( a raczej stopien ich wyeksploatowania) maja wplyw na poprawne ustawienie rozrzadu?
oczywisce ze bez wariatorow i wszystkich kol nie bedzie nigdy nawet w okolicach 0 !
lele1122
Post autor: lele1122 » 31 maja 2020, 21:36
witam tez bym chciał aby ktoś kto się zna powiedział czy ma tak byc jak mam czy cos jest nie tak ? pozdrawiam serdecznie
mat695
Rocznik: 2008
Post autor: mat695 » 01 cze 2020, 13:17
lele1122 pisze:witam tez bym chciał aby ktoś kto się zna powiedział czy ma tak byc jak mam czy cos jest nie tak ? pozdrawiam serdecznie
Jest ok.
auk32
Imię: ustaw imię i auto
Rocznik: 2021
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Napęd: Brak
Post autor: auk32 » 01 cze 2020, 14:03
Panowie co jest potrzebne do takiej diagnostyki oprócz laptopa?
mat695
Rocznik: 2008
Post autor: mat695 » 01 cze 2020, 14:10
auk32 pisze:Panowie co jest potrzebne do takiej diagnostyki oprócz laptopa?
Przewód z obsługą magistrali CAN.
auk32
Rocznik: 2021
Napęd: Brak
Post autor: auk32 » 01 cze 2020, 14:21
mat695
Rocznik: 2008
Post autor: mat695 » 01 cze 2020, 14:24
Nie widzę, by obsługiwał VCDS.
Raczej taki.
https://www.olx.pl/oferta/vcds-hex-v2-n ... 8a89eda6c5
auk32
Rocznik: 2021
Napęd: Brak
Post autor: auk32 » 01 cze 2020, 14:40
Dzięki. Kabel 19.6.2 obsłuży vcds w wersji 19.6.1?
Też chciałbym sobie zdiagnozować rozrząd z grubsza zanim wydam tyle kasy na wymianę.
lele1122
Post autor: lele1122 » 01 cze 2020, 16:21
jeśli po taniości. to polecam taki
https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... 4291fbf951
jeżdżę na tym cały czas (podpięty ) i na telefonie z androidem odczytuje cały czas pomiary chociaż trzeba się liczyć z tym ze i tak VCDS jest potrzebny do grubszych inspekcji
