[ BDW 2.4 177 KM] wypadanie zapłonu cylinder 4
Matekk2
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Matekk2 » 29 gru 2017, 16:02
Witam wszystkich, sprawdzałem tematy na forum, o podobnych sytuacjach, lecz nie znalazlem zadnej konkretnej odpowiedzi.
Od 3 miesiecy posiadam c6 z 2.4 BDW w samej benzynie. Od samego poczatku, auto ma problem z wypadaniem zapłonu. Zmieniłem świece, zmieniłem cewki, sprawdzałem wtryski, i cisnienie na cylindrach, na kazdym wyszlo prawie po 12. Wypadanie zapłonu pojawia sie tylko na biegu jałowym, i po podpieciu kompa wychodzi tylko cylinder 4. Podczas jazdy nie czuc spadku mocy, ani szarpania.
Miał juz ktos podobny przypadek z was ? O co tu chodzi ? :|
[ Dodano: 2017-12-29, 16:02 ]
*sprawdzałem dziś jeszcze napięcie ładowania. Ładowanie caly czas faluje, od 13,3 do 14V. Jest to spowodowane wypadaniem zapłonu czy coś dodatkowo jeszcze z alternatorem jest, regulator napięcia ?
darooe36
Post autor: darooe36 » 29 gru 2017, 18:29
Cewki świece nowe ? najlepiej zamienić wtrysk świece i cewkę z 4 cylindra na inny i sprawdzić
czy błąd przejdzie na inny cylinder może kupiłeś wadliwą świece lub cewkę , jak sprawdzałeś wtryski ? możesz jeszcze przyjrzeć się wtyczce od wtrysku
Matekk2
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Matekk2 » 29 gru 2017, 19:20
Dzieki za odpowiedz, świece nowe, cewki kupiłem nowe, dwie beru, wtryski podmieniałem z jednej głowicy na druga, tak samo jak z cewkami i dalej wszystko pokazuje na kompie cylinder 4.
Byłem u jednego magika, stwiedzil ze problem jest w sterowniku, co nie do konca mnie przekonuje.
Jest A6 c6 2.4 quattro
Bylo : A6 c5 2.8 ACK
darooe36
Post autor: darooe36 » 29 gru 2017, 20:30
tak myślę że może warto dla pewności sprawdzić kompresje na tym cylindrze bo skoro elektrycznie jest ok to tu może być przyczyna
Matekk2
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Matekk2 » 29 gru 2017, 21:26
tak jak pisałem na poczatku, to tez bylo sprawdzane, i wszedzie trzyma po rowno, na głowicy 1-3 po 11-11,5 a na głowicy 4-6 od 11,5-12. Dlatego wszystkie pisze tutaj do was moze ktoś miał podobny przypadek, bo na prawde juz nie wiem co moze byc, praktycznie wszystko sprawdzone.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 29 gru 2017, 23:06
Zobacz czy wiązka idąca do cewki na 4 cylindrze nie jest gdzieś uszkodzona.
matius333
Imię: MATEUSZ
Silnik: 2.4 170KM
Re: [ BDW 2.4 177 KM] wypadanie zapłonu cylinder 4
Post autor: matius333 » 24 maja 2024, 15:57
Matekk2 pisze:
29 gru 2017, 19:20
Cześć , udało ci sie może dość tego co to powodowało bo ja już wszystko sprawdziłem wymieniłem i dalej to samo
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: sabuk2006 » 25 maja 2024, 05:17
Jeśli posiadasz VCDS, to sprawdziłbym jeszcze rozrząd.
Dobrze było by zrobić też logi dynamiczne.
Pozdrawiam.
