[ AUK 3.2 256 KM] Problem z 3.2 esp
Sitoxd
Post autor: Sitoxd » 17 paź 2017, 18:49
Witam mam problem z samochodem a6 c6 3.2 v6 tip. Auto tylko na zimnym silniku (po całej nocy stania) wyrzuca po około 2min jazdy bład ESP fault See owner's manual. Gdy auto załapie już około 50/60* to błąd się nie pojawia i autko jeździ jak gdyby nigdy nic, choć po wizycie u mechanika powiedział że brakuje jej trochę mocy i nie jedzie jak 255km. Również wspomniał coś o tym że nie może odczytać wartości z jednej sondy. Czy to mogła by być usterka? Słyszałem że również przyczyną może być wyciągniety łańcuszek rozrządu lub jeżeli przeskoczy. Może ktoś coś wie lub miał podobny problem, bo nikt nie wie o co chodzi nawet Aso.. <zalamka> <zalamka>
Post autor: mat1324 » 17 paź 2017, 19:01
Podłącz auto pod normalny komputer, a nie zabawkę :p . Do grupy VAG bez VASa lub VCDSa nie podchodzi się <okok> . Wrzuć auto-scan całego auta i wtedy możemy coś pomóc.
Igor781
Post autor: Igor781 » 17 paź 2017, 23:59
Sprawdz czujnik cisniena paliwa na listwie i wiazke od ecu.
