[ BDW 2.4 177 KM] Przepustnica - jak sprawdzic (szarpanie)
kori
Post autor: kori » 21 sie 2017, 23:38
Mam pewien problem z szarpaniem, jest bardzo delikatne i występuje tylko podczas jazdy ze stałą prędkością, najbardziej wyczuwalne do ok 2800rmp, nie szarpie przy przyśpieszaniu.
Jest to na pewno wina silnika, nie ukł przeniesienia napędu.
Zauważyłem że po odpaleniu zimnego silnika, prze ok 1 min, delikatnie faluje (nie widać na obrotomierzu), zauważyłem, że to falowanie pokrywa się z załączaniem silnika w przepustnicy i podejrzewam że to może być przyczyna szarpania.
Problem może tkwić w przepustnicy albo elem który ją wysterowywuje.
Silnik czysty z błędów, a przepustnica była adaptowana.
Czy vcds można podejrzeć pracę przepustnicy ?
Ostatnio zmieniony 27 sie 2017, 21:54 przez kori, łącznie zmieniany 1 raz.
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: zwonko » 22 sie 2017, 10:50
Kąt otwarcia przepustnicy jest w grupie 003. Niestety nie powie Ci to czy to przez zły odczyt kąta powoduje szarpanie czy to coś co powoduje szarpanie daje efekt w postaci zmiany kąta otwarcia przepustnicy.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 23 sie 2017, 06:54
nie wiem czy ci sie przyda ale u mnie było tak jak zimny to było oki jak sie zagrzał zaczął szarpać przy ruszaniu i później około 2 tys było szarpniecie wina były cewki wypadanie błedow pojezdzij tez w grupie 15 i 16 sprawdź wypadanie , a klapy normalnie chodza u ciebie ?
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
kori
Post autor: kori » 26 sie 2017, 21:24
Zaplony patrzylem juz wcześniej, były ok jak i inne parametry nie wskazywały na usterkę.
Klapy mam zblokowane, ale jak je uruchomiłem, też bez zmian.
Ale doszedlem, rozebrałem przepustnice i przetarłem papierem te ścieżki węglowe po których chodzą suwaki, jak ręką odjął.
