[ BDW 2.4 177 KM] Problem z przełączaniem na gaz - Audi A6C6
jaris2
Post autor: jaris2 » 03 kwie 2017, 20:30
Witam, mam problem z moja A6-tką 2.4 . Samochód kupiłem z instalacją gazową Lovato Easy Fast. Instalacja ma niecałe 2 lata. Przebieg na niej około 25 - 30 tys km . Pojawił się problem z przełączaniem z benzyny na gaz. Zdarza się, że silnik gaśnie w momencie przełączenia na gaz. Jak już się przełączy chodzi bez problemu. Wymieniłem świece oraz cewki. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: Mazdomania » 03 kwie 2017, 20:48
Przyczyn może być wiele. Najlepiej do gazownika się udaj.
Zapraszamy na Klub, forum Audi A8 - A8Team.PL
jaris2
Post autor: jaris2 » 03 kwie 2017, 21:06
Byłem u dwóch. Sprawdzili ustawienia i przez jakieś 3tyg było ok. Wymienili filtr fazy lotnej.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Post autor: Mazdomania » 04 kwie 2017, 08:40
Podjedź do jakiegoś innego gazownika niech podepnie pod komputer i sprawdzi co pokazuje czujnik temperatury.
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: Pioter211 » 04 kwie 2017, 09:45
Tak jak Gosia mówiła - sprawdź czujnik temperatury. Dodatkowo zwróć uwagę czy rurki do listew gazowych nie są przełamane, spłaszczone itp. Możesz spróbować zmienić moment przełączenia na gaz - zazwyczaj ustawia się na 35 stopni. Spróbuj dać mu na 40-45 stopni. Ale to pod warunkiem że czujnik temp jest sprawny.
jaris2
Post autor: jaris2 » 06 kwie 2017, 23:31
Według gazownia czujnik działa. Zmieniona została temperatura przy której przełącza się na gaz. Rurki są ok. Zobaczymy czy jest jakiś efekt
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 07 kwie 2017, 06:49
powiem tak ja z tym walcze już rok i nie wiem co jest nie raz auto odpala i jak przełączy sie na gaz to gaśnie sprawdzałem wtryski gazu robiłem adaptacje na nowo nowe mapy gazu nowa kalibracja ale to nic nie dało mam ustawiona temperaturę gazu na 37 stopni jak na razie raz mi zgasł
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
jaris2
Post autor: jaris2 » 07 kwie 2017, 13:32
Po zmianie temperatury przełączył się z delikatnym szarpnieciem. Jaką masz instalacje? Czytałem że podobno może to być też zapchany reduktor. Inna sprawa , że w mojej okolicy brak fachowców jeżeli chodzi o instalacje gazowe
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 07 kwie 2017, 20:25
witam mam stag 300isa2 wtryski baracudy reduktor będę wymieniał
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 12 kwie 2017, 08:59
Panowie a gdzie tankowaliście gaz? Ostatnio zatankowałem na Orlenie i też mi przerywał dopóki dobrze się nie nagrzał. Dzisiaj powinienem wyjeździć cały zapas i zatankuję gdzieś indziej. Może to wina gazu a nie instalacji?
jaris2
Post autor: jaris2 » 12 kwie 2017, 09:13
Słyszałem że na Orlenu z gazem bywa różnie, chociaż po zmianie temperatury przełączania na gaz jak na razie nie ma problemów, chociaż tankowalem na orlenie. Przez dłuższy gaz tankowalem na Viva i byłem zadowolony, ceny jak na orlenie, mają przyzwoity program lojalnosciowy
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 13 kwie 2017, 13:21
Tak jak podejrzewałem. Trafiła się partia dziwnego gazu. Zatankowałem na innej stacji i chodzi bez problemu. Kumpel zatankował wczoraj na tej samej stacji co ja wcześniej i też mu silnik telepie na wolnych.
Także Jaris2 spróbuj zatankować gdzieś indziej.
jaris2
Post autor: jaris2 » 16 kwie 2017, 13:57
Jak do tej pory bez większych problemów z przełączaniem po zmianie temperatury przełączania oraz stacji.
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 18 kwie 2017, 09:58
No to dobrze, ważne że teraz działa :)
Brzezin
Post autor: Brzezin » 21 maja 2020, 12:30
Mam u siebie problem jaki był poruszony tutaj, tyle ze zmiana stacji na ktorej tankuję gaz niczego nie zmienia. Tankowałem na orlenie, statoil i bp i nie ma róznicy. Jest dziwne szarpniecie przez chwilę od razu po zmianie na lpg szarpnie silnikiem i później spokój. Temperature zmiany pb na lpg mi gazownik podniósł i nie wiem gdzie szukac problemu. Listwa sprawna bo sprawdzał, filterek gazu wymieniałem. Szukać problemu w filtrze fazy lotnej i parownika?
