[ BDW 2.4 177 KM] audi a6 c6 2005r dlawi silnik
problem wyglada tak: jakies dwa tyg temu zainstalowalem sekwencje gazowa w moim audi a6 c6 2.4 177KM 2005r i wszystko bylo w porzodku przed zalozeniem i podczas odbioru samochodu z warsztatu do mometu dojechania do stacij paliw i zatankowania paliwa i gazu do pelna. Podczas dalszej jazdy wyczulem szarpanie na paliwe zaniepokojony zatrzymalem samochod i dodalem gazu i dlawilo go bardzo jest to uciazliwe podczas jazdy gdyz samochod rusza tzw rzabka panowie od gazu powiedzieli ze jest blad czujnika polozenia walka rozrzadu po jego wymianie nic sie nie zmienilo a na gazie pracuje super. Jaka moze byc tego przyczyna?
Iceman2003
Re: audi a6 c6 2005r dlawi silnik
Wyjezdzij albo wypompuj benzyne do zera i zatankuj na innej stacji. Jak sie nic nie zmieni to pompa paliwa do przeglądu.gremlin pisze:problem wyglada tak: jakies dwa tyg temu zainstalowalem sekwencje gazowa w moim audi a6 c6 2.4 177KM 2005r i wszystko bylo w porzodku przed zalozeniem i podczas odbioru samochodu z warsztatu do mometu dojechania do stacij paliw i zatankowania paliwa i gazu do pelna. Podczas dalszej jazdy wyczulem szarpanie na paliwe zaniepokojony zatrzymalem samochod i dodalem gazu i dlawilo go bardzo jest to uciazliwe podczas jazdy gdyz samochod rusza tzw rzabka panowie od gazu powiedzieli ze jest blad czujnika polozenia walka rozrzadu po jego wymianie nic sie nie zmienilo a na gazie pracuje super. Jaka moze byc tego przyczyna?
Iceman2003
Troche się już gubie, wcześniej piszesz że dławi go na paliwie a na gazie nie. Teraz piszesz że na zimnym silniku na gazie jest ok a jak sie zagrzeje to już go dławi na gazie.gremlin pisze:hm tak moze to i pompa paliwa ale rano gdy jest jeszcze zimny silnik i jest na ssaniu to przez ten momet przyjmuje gaz normalnie i go nie dławi.
Możesz zacząć używać określen Pb i LPG? łatwiej będzie mi rozgraniczyć kiedy mówisz o dodaniu gazu a kiedy o jezdzie na LPG.
w skrócie. Na zimnym silniku i zasilaniu Pb wszystko ok? Na cieplym silniku i zasilaniu Pb wszystko ok? Na zimnym silniku i zasilaniu LPG wszystko ok? na cieplym i zsilaniu LPG nie bangla? Pojezdzij na Pb 200-300 km, sprawdz rezultaty potem na LPG.
