witam mam problem z audi dwa dni temu padło aku auto stało 3 dni gdy nie było problemu z aku podłączyłem audi na 6 godzin  wczoraj dzisiaj odpaliłem chodziło normalnie rozgrzało sie przejechałem się kawałek zapaliło się esp do tego komunikat   ESP FAULT SEE OWNER S  MANUAL I MRUGA KONTROLKA SILNIKA POMARAŃCZOWA NIE RÓWNO CHODZI SILNIK CO TO MOŻE BYC
[ Dodano: 2016-10-13, 15:13 ]
po podłączeniu wywalił że czujnik położenia wałka rozrządu g40 tyko nie wie który to i problem z zapłonem na 3 5 1 cylindrze
[ Dodano: 2016-10-13, 19:07 ]
wykręciłem swiece jedna jest upalona peknieta https://www.google.pl/search?q=ukruszon ... WJL4ncM%3A coś jak na foto kawałka brakuje tylko umnie nie jest tak w sadzy
						audi a6 c6 3.2fsi problem pali się kontrolka silnika
				patryk922411
				predki
 - Imię: predki
 - Silnik: 3.0 CDYA 239KM
no to problem trzeba sprawdzić gdzie jest kawałek .sprawdź wszystkie świece mozę to tylko wypadanie zapłonu na tej świecy jaki masz przebieg ? pamiętaj że te silniki miły wadę z napinaczami tzn ślizgami
									Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
				patryk922411
świece wymienione czujnik położenia wałka też audi dobrze pali ale dalej dziwnie troche chodzi  trzesię się troche ale nie tak jak wcześniej może dlatego że jeszcze błedy nie skasowane?
						predki pisze:no to problem trzeba sprawdzić gdzie jest kawałek .sprawdź wszystkie świece mozę to tylko wypadanie zapłonu na tej świecy jaki masz przebieg ? pamiętaj że te silniki miły wadę z napinaczami tzn ślizgami
				atlas audi a6
				patryk922411
na 5 cylindrze była ta sweca  stałe wypadanie zapłonu  cewki zamienione bład powraca silnik pewnie do remontu  szukanie nie ma sensu bo silnik nierówno zaczoł chodzić i z 5km przejechałem tak i swoje to narobiło  jutro jeszcze sprawdze cisnienie na cylindrach dla pewnosci
[ Dodano: 2016-10-25, 15:15 ]
dzisiaj podłączyłem ponownie pod kompa i błedy są takie
p1653
p0305 zapłon cylinder 5 wypadanie zapłonu stałe
p1564
p1610 uszkodzony sterownik ecu nie ciągły
p1602
p3053
dodatkowo sprawdziłem czy daję iskrę na 5 cylinder iskra jest a komp pokazuje stałe wypadanie zapłonu te wszystkie błedy pokazały się po tym jak zaczoł nierówno chodzić wcześniej nic nie było
[ Dodano: 2017-01-17, 11:05 ]
problem prawie rozwiązany po diagnozie upalił sie zawór na 5 cylindrze porysowana gładź cylindra 5 silnik poszedł do kapitalnego remontu jeszcze
p1653
p1564
p1602
p3053
				patryk922411
Miałeś napisać coś więcej. Czy wogóle gra była warta świeczki? Jaki masz przebieg i jak samochód się spisuje po remoncie?patryk922411 pisze:beemka pisze:patryk922411 jaki koszt kapitalnego remontu w 3.2 fsi?
9500zł sam remont silnika plus robocizna jakieś drobiazgi po drodze dokładnie nie wiem jeszcze czekam na odbiór auta jak tylko odbiorę bedzie na forum wszystko co robione było
Robiłeś to w ASO, czy jakiś zaufany mechanik? Rozumiem, że bez wyciągania silnika się nie obyło, a jeśli tak to czy zweryfikowali rozrząd czy był wymieniany kompletnie, czy częściowo?
