Falujaca temperatura
Fisichella4
Post autor: Fisichella4 » 14 sie 2016, 22:42
Witam mam pytanie. Czasami mam temperature 90 a czasem 70 czasem 80 . Czyli do wymiany mam najprawdopodobniej czujnik temperatury tak? On sie znajduje z przodu przy zderzaju bo tam widzialem jakis czujnik dzisiaj go wyciagnalem ale nie wiem czy to ten. Czy to moze byc wina trybu awaryjnego powyzej 120 km? Jak dam gaz w deche
gamenet
Post autor: gamenet » 15 sie 2016, 18:12
Wydaje mi się że do wymiany będzie termostat.
husak
Post autor: husak » 30 sie 2016, 22:23
tez mi wyglada na termostat poprostu przy wyzszych predkosciach powietrze chlodzi wode jak masz caly czas duzy obieg otwarty.
W ruchu miejskim temperatura ci spada?
Fisichella4
Post autor: Fisichella4 » 01 wrz 2016, 17:26
No w ruchu miejskim roznie. W sumie raczej mam blizej 90. Ciezko samemu wymienic termostat? On jest chyba przodu tak?
kaziu1992_2007
Post autor: kaziu1992_2007 » 01 wrz 2016, 19:06
Ja też osobiście bym stawiał na termostat. Termostat jest umieszczony pod kolektorem na przeciwko wentylatora,żeby wymienić trzeba odchylić kolektor.
a6-c6-wymiana-termostatu-vt23476.htm
TUTAJ POCZYTAJ. POZDRO
