Mam problem z notorycznie pojawiającym się błędem :
004417 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 009 - Implausible Value - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 153150 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.06
Time: 12:45:27
Freeze Frame:
RPM: 1728 /min
Mass Air / Rev.: 152.6 mg/str
Temperature: 96.0°C
Part Throttle
Time: 51.2 s
Bin. Bits: 00000010
Ostatnio doszedł jeszcze:
006449 - Coolant Fan Control Module (J293)
P1931 - 009 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 153186 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.07
Time: 14:58:19
Freeze Frame:
RPM: 2144 /min
Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
Temperature: 97.5°C
Part Throttle
Load: 30.6 %
Speed: 45.0 km/h
Może ktoś pomóc w tym temacie?
[ BDW 2.4 177 KM] Błąd 004417 - Load Calculation Cross Chec
predki
- Imię: predki
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
17549 / P1141 / 004417 - Obliczanie obciążenia Krzyż Sprawdź: Nieoczekiwane Wartość
Możliwe przyczyny
Czujnik masowego przepływu powietrza (G70) lub czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym (G71) wadliwe
Linie próżniowe uszkodzony
Możliwe rozwiązania
Sprawdzić czujnik masowego przepływu powietrza (G70) lub czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym (G71)
Sprawdź przewody podciśnieniowe
Check Engine warunkach pracy => Meas. Bloki
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
