[ BDW 2.4 177 KM] Pompa Vacum
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 14 maja 2014, 07:58
Witam koledzy mam takie pytanie bo jest mokra pompa vacum chce ja wymienic jaki tam idzie symbol pompy , bo nie mogłem znalez .
arek588
Post autor: arek588 » 20 kwie 2015, 23:07
Hej, jestem nowy, więc witam wszystkich A6-kowców.
Kolego czy wymieniłeś tą pompę? U mnie też jest mokra i ubywa mi przez to trochę oleju (na ok. 5 tys. km dolałem już nieco ponad 1L - chyba trochę za dużo bo na 10 tys. to na pewno mi więcej niż 2L wyjdzie, a innych wycieków nie widzę). Dowiadywałem się w ASO, że do mojej A6 pompa powinna mieć nr 06E 145 100E, zaś uszczelka pomiędzy pompą a głowicą 06E145215A. Numery te podano mi wg. numeru VIN.
Niestety nowa pompa kosztuje 1061 zeta, zamienników podobno brak, używki na alledrogo oscylują pomiędzy 100 - 300 zł. Biję się z myślami czy wywalić ponad 1000 czy ryzykować, że kupię jeszcze gorszą pompę niż mam. Samych oringów/uszczelek do pompy nie ma w sprzedaży.
Widziałem na forum, że temat był już poruszany m.in tu:
viewtopic.php?t=71541&highlight=podci%B6nienia
Kolego predki jeśli wymieniłeś już pomę u siebie podziel się please, czy kupiłeś nową czy używkę czy może udało Ci się ją jakoś uszczelnić?
Z góry dzięki z jakiekolwiek info.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 22 kwie 2015, 07:11
Witam wymieniłem uszczelke i jak narazie mam spokój .
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Vlad
Post autor: Vlad » 24 kwie 2015, 14:34
Też miałem ten problem ale wymiana uszczelki pomogła i na razie nic nie cieknie. Mechanik pojechał ze starą uszczelką do sklepu i dobrał podobną. Więc warto poszukać podobnej...
arek588
Post autor: arek588 » 29 kwie 2015, 22:20
Dzięki za odpowiedzi.
Wczoraj wymieniłem pompę na używkę za 99 zł + uszczelkę pomiędzy pompą a głowicą (ok. 16 zł w ASO). Okazało się, że w moim A6 założona była pompa o numerze 06E 145 100D, a nie tak jak mi powiedzieli w ASO 06E 145 100E sprawdzając wg. VIN-u (być może była już wymieniana).
Na szczęście pompa z końcówką E w numerze też pasowała, jest sprawna i po przejechaniu ok. 50 km póki co jest sucho. W starej pompie ciekło raczej z tej końcówki co wężyk do niej dochodzi (był na niej spory luz). W założonej używce końcówka jest sztywna i narazie nie cieknie z niej i oby tak dalej..
Shonari
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Re: [ BDW 2.4 177 KM] Pompa Vacum
Post autor: Shonari » 10 lip 2022, 21:31
Przepraszam za odkop ale nie chcę zakładać nowego tematu a mam podobny problem z wyciekiem z pompy vacum.
Z tego co widziałem to jest ona pod osłoną przednią przy silniku z lewej strony patrząc od góry.
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-06d ... 0976081379
Rozumiem, że taka uszczelka będzie okej?
Wystarczy odkręcić ten dekiel (z 5 śrubek chyba) i po prosty wyciągnąć starą, włożyć nową?
Będzie z tego cieknąć olej?
Pierwszy raz będę działać coś przy tej pompie. Szkoda myślę kupować nowej.
Z lewej strony mam wyciek jedynie z tego miejsca.
Z prawej strony leje się niestety spod pokrywy, więc grubszy temat.
Rozumiem, że ten jeden oring wystarczy wymienić i spokój?
Chciałbym wymienić tą uszczelkę "na samochodzie" i nie chcę by tona oleju wyleciała przez to vacum, dlatego wolę zapytać bardziej doświadczonych :D
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 10 lip 2022, 22:14
W samej pompie powinno być oleju dosłownie kapkę, żadna kałuża ci się nie wyleje. Ja bym od razu wymienił też uszczelkę między pompą a głowicą, żeby mieć z tym spokój, bo to niewiele więcej roboty. Robiłem to w 3.0 TFSI, tu powinno być w sumie jednakowo. Jedyne co to odkręcałem dodatkowo poza pompą moduł wentylatorów żeby mieć na rękę i klucz ciut więcej miejsca.
Shonari
Post autor: Shonari » 12 lip 2022, 18:01
Dzięki śliczne. Warto zapytać, niż mieć później niespodziankę a przy okazji wiedza na przyszłość.
Pozdrawiam.
@Edit
Bardzo mi się już poci z tego miejsca z przedniej pokrywki tej pompy.
Muszę to ogarnąć na dniach.
Rozumiem, że odkręcam śruby z wierzchu i wyjdzie mi ten dekielek? A za nim jest ten gumowy, okrągły oring.
Zgadza się?
Ta uszczelka rozwiąże sprawę?
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-dek ... 0976053109
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 12 lip 2022, 23:38
fakt że to filmik dotyczy 3.2 ale budowa dokładnie ta sama , chyba wszystko jest na filmiku - https://www.youtube.com/watch?v=Ij9cDUhO3Cc
