Witam Panowie,
Mam mały problem z pompą powietrza wtórnego w mojej A6 ( wersja angielska) , sama się ona załącza na wyłączony silniku. Samochód może stać zamknięty a pompa i tak się włączy i dÂźwięk jest identyczny jak odkurzacz. Po podłączeniu do kompa wyszły następujące błędy:
P1411 - BANK 2 SECONDARY AIR SYSTEM: AIR FLOW TO LOW
P1423 - SECONDARY INJECTION SYSTEM, BANK 1: AIR FLOW TOO LOW
P1753 - LEFT ENGINE SOLENOID VALVE N144: OPEN CIRCUIT - PODUSZKA NIE MA CHYBA NIC Z TYM WSPÓLNEGO
P1602 - POWER SUPPLY (B+) TERMINAL 30: KOW VOLTAGE - BYÂŁ PARę DNI TEMU ODÂŁÂĄCZONY AKU
Proszę o poradę? Nie rozumiem jak pompa może załączać się sama podczas gdy silnik jest wyłączony a samochód zamknięty
Z góry dzięki.
[ BAT 4.2 334 KM] Pompa powietrza wtórnego sama się załącza
- karol24
pompa wtórnego powietrza załącza sie gdy jest bardzo zimno i leci bardzo bogata mieszanka, pompa ma za zadanie tłoczyć dodatkowe powietrze do katalizatorów zeby sie nie zapchały za szybko.
u mnie włączała się ponieważ był uszkodzony czujnik temperatury płynu i po podpieciu okazało się że -40stopni pokazywał.
u ciebie błędy pokazują zbyt mały przepływ przez katalizatory 1 i 2
