[C6 3.2FSI] wymiana świec
Witam - przy jakim przebiegu należałoby wymienić świece w tym silniku - z tego co widzę w książce a średnio coś tam widzę chyba nie były zmieniane od początku (74000km). Znalazłem na forum jakieś NGK co do niego pasują ale ktoś wie jakie pakuje ASO do 3.2FSI? Czy konieczna jest również wymiana przewodów itd? - pzdr
Tomas
dzięki za odpowiedź - sprawa u mnie wygląda tak że ten samochód więcej stał niż jeździł przez te 4 lata a jak jeździł to przeważnie po stolicy i okolicach co mogło spowodować wcześniejsze zużycie - wyczuwam delikatne drgania silnika i samo odpalanie poranne daje objawy jakby te świece już wymagały wymiany - koszt nie duży więc chyba wymienię przed zimą
